Renfort ressort moteur origine MBK
Écrit par
Le 14 Décembre 2007 à 23:00
Pour ceux qui gardent le ressort moteur d'origine avec un moteur gonflé, je vous préviens le montage d'origine n'est pas fait pour j'en ai fait...
Pour ceux qui gardent le ressort moteur d'origine avec un moteur gonflé, je vous préviens le montage d'origine n'est pas fait pour j'en ai fait l'expérience pendant une course la fixation s'est pétée au niveau du cadre résultat: Il me restait 10h de course j'ai du rouler en gérant le moteur grâce à la pédale de lanceur et vu la force du moteur c'était pas facile pour mes petites jambes. Ce n'est pas compliqué il faut juste rajouter une vis:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
15,0 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Double ressort moteur origine MBK 51 / 88 / AV-7 (ref. OEM NK2W78800000)
11,00 €
Ports : 9,00 €
Kick origine MBK 51
Pignon intermédiaire de kick origine MBK 51
Clapets MBK 51 (moteur AV10) origine
Clavette d'allumage électronique origine MBK 51 (ref. OEM NN1115450000)
Clapets origine MBK 51 / 41 moteur AV10 (ref. OEM NG2109401000)
Vilebrequin type origine MBK 51 AV10 électronique petit cône
Joint Clapet Petit trou Peugeot
Double ressort moteur type origine MBK 51 / 88 / AV-7
illyes
OU
OU
