Durcir le ressort moteur d'origine sur 51
Écrit par
Le 19 Novembre 2007 à 21:43
Ci dessous vous trouverez la procédure pour durcir le ressort moteur d'origine de votre 51.Outillage:Un tube qui rentre pile dans le ressort...
Outillage:
Un tube qui rentre pile dans le ressort long de 4.5cm voir 5cm, une longue vis de 17, deux rondelles, deux écrous
1ère étape:
Rentrer le tube dans le ressort.
2ème étape:
Passer la longue vis avec une rondelle en dessous du ressort.
Mettre une rondelle sur le dessus et y mettre l'écrou.
3ème étape:
Serrer le tout jusqu'à ce que cela bloque.
5ème étape:
Faire les réglages comme bon vous semble (à l'aide de 2 clés de 17 ), du moment que votre vario monte bien à fond. Ci dessous le réglage.
Une fois le réglage fini, pour finioler ce système et pour ne pas que l'écrou se desserre mettre un contre ecrou, et le plaquer au premier à l'aide des 2 clés de 17.
Voici le résultat.
Article écrit par choupinet 37
Outillage:
1ère étape:
2ème étape:
3ème étape:
5ème étape:
Voici le résultat.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 5,0 / 5)
16,8 kVues
0
Vote
Partager
5 commentaires ajouter un commentaire
le mobeur débutant 3 Le 20 Avril 2011 à 18:50
jai essayer sans le tube avec une plus grosse vis sa marche aussi,mais moi bien je pense
killkiller85310 Le 03 Septembre 2011 à 20:47
oui mais sa change quoi niveau perf ?
jeandu76570 Le 08 Novembre 2011 à 23:31
sa la baisse,sa empêche le moteur de s'orienter,le ressort agis comme un correcteur qui aide le vario a faire remonter la courroie et résultat elle se bloque seulement a la moitié de la poulie,au contraire il faut l'attendrir ou soulever le pot quand on monte dans les tour avec son pied pour aider le ressort a faire remonter le moteur mais ce n'est pas recomender
jeandu76570 Le 08 Novembre 2011 à 23:49
pardon pour le double post mais je ne peut pas motif
le ressort en question agis bel et bien comme un correcteur en faite quand on monte dans une cote,quand on accélère sa agis comme une seconde vitesse qui régule les tours minute pour la montée(sa évite a la courroie de remonter trop vite ce qui fais ralentir,en faite c'est une simple assistance au galets un peut lourd,on peut le durcir quand on as des galets plus leger que ceux d'origine mais sa reste un réglage fin et au final il faut en acheter qui sont adapter au galets ou faire le système d comme dit ce tuto
attila5005 Le 22 Décembre 2013 à 13:24
merci beaucoup cette modification m'a apporté plus de pêche et plus de pointe : je possède un vario er2 et la courroie ne montais pas jusqu'en haut, bizarrement une fois le ressort durci la courroie et totalement montée et j'ai gagné 9 km/h (76 km/h => 85 km/h)
Cleme
killkiller85310
jeandu76570
attila5005
OU
OU
