Démontage variateur/embrayage MBK d'origine
Écrit par
Le 17 Novembre 2007 à 21:25
Ci dessous vous trouverez la procédure pour démonter le variateur/embrayage sur MBK d'origine.Outillage:Marte au, burin, clé à molette, tournevis...
Outillage:
Marteau, burin, clé à molette, tournevis plat, clé à sangle
1ère étape:
Placer le variateur dans un étau pour pouvoir défaire la vis.
Attention parfois les filetages sont inversés donc si vous n'y parvenez pas, pensez-y.
2ème étape:
Déposer la joue fixe en filetage normal à l'aide de la clé à sangle.
On obtient alors ça:
Voici de quoi se compose la variateur.
3ème étape:
Démonter la partie embrayage en démontant les vis entourées en vert sur la photo.
4ème étape:
Déposer les machoires d'embrayage avec un tournevis.
Voici de quoi se compose entièrement un variateur/embrayage.
Ci-dessous, des eXemples de cages pouvant être présent dans le variateur. 3 galets:
3 billes:
4 billes:
Pour nettoyer, utiliser le dremel avec une brosse métallique, voici le résultat. Avant:
Après:
Il ne vous reste plus qu'à tout remonter :)
Outillage:
1ère étape:
2ème étape:
3ème étape:
4ème étape:
3 billes:
4 billes:
Après:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 5,0 / 5)
28,5 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
Otrebor Le 10 Octobre 2011 à 18:06
bel article, bravo !
Top produits du moment
Kick origine MBK 51
Kick origine MBK 51
50 Factory
52,40 €
Ports : 3,00 €
Pignon intermédiaire de kick origine MBK 51
Clapets MBK 51 (moteur AV10) origine
Clavette d'allumage électronique origine MBK 51 (ref. OEM NN1115450000)
Clapets origine MBK 51 / 41 moteur AV10 (ref. OEM NG2109401000)
Vilebrequin type origine MBK 51 AV10 électronique petit cône
Double ressort moteur origine MBK 51 / 88 / AV-7 (ref. OEM NK2W78800000)
Allumage électronique origine MBK / Yamaha pour MBK 51 (ref. OEM NLL855000000)
Joint Clapet Petit trou Peugeot
Cleme
Otrebor
OU
OU
