Rabaisser selle d'origine Mbk 51
Tutotriel qui expose comment rabaisser sa selle de MBK 51 sans la changer. Quelques outils seront nécessaires mais la manipulation reste accessible.
Abaisser sa selle d'origine
Il s'agit là d'abaisser le poste d'assise. Cela permet d'abaisser son centre de gravité, d'obtenir une position de conduite plus redressée et pour les petits gabarits, de toucher le sol à l'arrêt. Pour parvenir à nos fins, il faudra supprimer la tige de selle et fixer à l'aide d'une ou deux vis la selle directement sur le cadre.
Les outils nécessaires pour abaisser sa selle sur 51
- Clé plate de 13
- Pince multi-prises
- Dégrippant(Optionnel)
- Tournevis
- Marteau
- un ou deux ensembles de Vis / écrou
- Perceuse avec forêts de diamètre correspondant aux vis
Première étape : retirer la selle et sa tige
Pour commencer :
- Démonter votre selle
- Enlever le tube de selle
- Enlever l'axe a l'avant de la selle avec une scie circulaire ou a métaux
Deuxième étape : recouper à la bonne hauteur
- Percer la selle et le cadre (2 fois si possible)
Il est possible de s'y prendre à deux fois, c'est à dire avec un premier foret de petite taille pour un pré-trou. Ensuite, l'élargir avec un forêt de taille permettant le passage de la vis.
Vous pouvez utiliser un pointeau et un marteau pour faire une marque au centre du trou, ainsi le petit forêt pour métaux ne ripera pas (et ne cassera pas).
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 4,0 / 5)
3,8 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
