Remonter son embrayage d'origine de 103
Outils : 1 clef de 16 et de 17 Poser la coupelle avant de l'embrayage (ou il y a la couroie piece n°1 on remarque que les machoires...
Outils :
- 1 clef de 16 et de 17
Embrayage
Poser la coupelle avant de l'embrayage (ou il y a la couroie piece n°1 on remarque que les machoires d'embrayage sont enlevés) Poser la rondelle épaisse(n°2) le coté creux vers le haut ensuite vous mettez le support des billes(n°3) ou vous mettez les bille (logique) Ensuite la plaque ronde(n°4) ou vous mettez le ressort etoile(n°6) et le disque d'embrayage(n°5) (les encoches sont prevus dans n°1). N'oubliez pas de mettre la rondelle(n°7) qu'il y a devant la cloche et enfin la cloche(n°8). Vérifiez que vous n'avez pas fais tomber la rondelle(n°9) qu'il y a devans le carter si elle est tombé remettez la sur l'axe contre le carter avant de remonter votre embrayage vérifiez que les encoche pour mettre sur l'axe sont alignés (les encoches rectangulaires que l'on remarque sur le schéma) Remontez le sur l'axe en vérifiant le sens des encoches de l embrayage corespondent avec celle de l'axe mettez la rondelle et serrez. voilà c'est fini !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 5,0 / 5)
28,8 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
Bonjour , j'ai suivis toute cette instruction mais j'ai un soucis ces que le moteur ne veut pas céllensser avec la couroie ( ça tourne dans le vide au niveau du variateur ) . Merci d'avance pour des futurs réponse
