Réaliser une pige de calage maison
Alors pour montrez comment réaliser une pige de calage maison, tout d'abord il vous faut une bougie.ensuite retirer tout la porcelaine blanche...
ensuite retirer tout la porcelaine blanche (c'est chiant ^^) et couper l'électrode :
ensuite il vous faut un boulon pour clé de 103 en pas de visse de 100, c'est généralement le pas le plus courant, et le souder à la bougie à l'extérieur pas coter cylindre lol :
ensuite il vous faut le boulon, lui aussi en pas de 100, il faut absolument un pas de 100 car un tour est égale à un mm donc beaucoup plus facile pour caler l'allumage, et sur se boulon souder une tige pour savoir quand vous faites un quart de tour ou une demi tour etc ... :
et voila le boulot terminer ! :
bonne réalisation @didi ;)
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(6 votes, moyenne : 4,3 / 5)
31,8 kVues
0
Vote
Vote
6 commentaires
ajouter un commentaire
merci c'est très intéressant !
Je voudrais savoir combien de tour on doit faire pour caler un allumage a 0.44mm
comment as tu fait pour péter toute la porcelaine moi j'arrive pas !!
Pour caler ton allumage de 0.44 tu doit faire presque 1/2 tour avec la visse
Marco tu met des gros bon coup de marteau avec un burin de fortune genre tournevis. tu place la bougie en étau et voilà
