Réaliser une bonne peinture
Écrit par
Le 14 Octobre 2004 à 20:21
beau résultat
Je vais vous expliquer comment avoir un très beau résultat avec une bombe de peinture. Matos : papier de verre d'huile de coude une bombe d'apré une bombe de peinture et une bombe de vernis. 1) Tout d'abord il vous faut poncer votre cadre où la pièce voulu jusqu'il ne reste plus de peinture. 2) Passer un coup de papier fin pour éliminer les rayures causées par le gros papier ensuite il vous faut nettoyer vos piéces avec de l'eau et du savon. Bien nettoyer. 3) après vous pouvez commencer a poser votre apré généralement de couleur blanche ou grise fine couche par fine couche sans abuser pour éviter les coulures. Une fois l'après poser poncer légèrement au fin papier les défaut de l'apré sans l'enlever complètement, puis passer un coup de chiffon une fois fini. 4) vous pouvez commencer a passer la peinture toujours fines couches par fines couches toujours sans abus. 5) Une fois toute la peinture poser vous pouvez poser le verni au moins 3 couches. Une fois fini vous devez obtenir un très bon résultat, bon courage !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
18,3 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
gonzelodin Le 19 Mars 2013 à 20:33
merci... une photo montrant un exemple de ce que ça donne n'aurait pas été de trop
Top produits du moment
Amortisseurs mécaniques réglables 240mm chromés
La Bécanerie
44,00 €
Ports : 7,90 €
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 360 mm
Fourche inversée mécanique Peugeot 103 / MBK 51
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 320 mm
Paire d'Amortisseurs 1Tek mécanique chromé 330 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 260 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 280 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 300 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 320 mm
zoulou
gonzelodin
OU
OU
