Montage du vario polini speed control (spx/rcx)
Le rôle du variateur est de faire monter dans les tours la mob.1.Commencer par déposer le carénage.2.Démonter le cache variateur....
5.
Voila ce que vous devriez avoir une fois les masselottes retirés. Retirez ensuite la cloche, les rondelles, et le cylindre de l'axe.
8.
Voila le variateur au grand complets :
en haut à gauche, c'est la parti à placer en premier pour le remontage, elle est contre le moteur.
en haut à droite : c'est la cloche du vario, les masselottes y sont placé.
au centre : c'est les masselottes qui doivent être placé dans la cloche.
en bas de droite à gauche : le cylindre, l'écrou, les 2 rondelles à placer avant l'écrou, la rondelle à placer entre le moteur et le vario.
9.
Ouvrez votre coffret Polini Speed Control, en haut à gauche, il doit y avoir le cloche, recevant les poids, en haut à droite le couvercle avec la flasque, en bas à gauche, il y a 3 sachets de poids (Polini bien sur !), au milieu il y a le "cylindre" et une rondelle, et à droite en bas, il y a 4 plastique protecteur, et des "boites à poids" !
11.
Ensuite, prenez les petits plastiques en triangle, et poussez les dans leurs enplacement, sur le couvercle du variateur (en haut à gauche dans la boite !) Il faut mettre le coté le plus long à l'interieur, ou le coté en pointe à l'extérieur.
Revenons aux poids, après avoir selectionné vos poids, rangez les dans leurs emplacement, sur la cloche du vario, ils doivent être couché dedans (voir photo). Montez ensuite le couvercle, et emmenez le tout près de votre mob, avec le petit "cylindre", et la rondelle.
16.
Voila une photo du Variateur Polini Speed Control monté sur une mob
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 3,7 / 5)
47,4 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
Bonjour. Je voulais savoir si il fallait absolument enlever le ressort moteur pour enlever le variateur?
Merci
