Démontage du vario de la 103
Dévisser l'écrou de vilebrequin, plusieurs solutions : La première, la plus technique réside dans l'utilisation d'un bloc piston ou d'un démonte...
La première, la plus technique réside dans l'utilisation d'un bloc piston ou d'un démonte filtre à huile disponible cher votre pro.
- Le bloc piston se met dans le puit à bougie et servant de butée au piston ensuite deviser votre écrou de vario.
Bloc piston
- Le démonte filtre à huile : permet de sérrer l'allumage.
Démonte filtre à huile
l'ecroue retirer comancer le demontage de celui ci:
Retirer toute la partie en faisans attention que l'embrayage ne se démonte pas.
Voila pour la suite regardez les photo :
Pour l'image 5 retirez le frein de l'écrou de diamètre 32 et bloquer votre vario pour pouvoir deviser lecrou de 32
Voila le démontage de l'embrayage est terminer. Faites attention à l'empilage des différentes rondelles (plastiques, métalliques, et embrevées) car pour le remontage, vous risquez avoir des soucis !
Maintenant passons au démontage du vario :
Désormais nous pouvons passez a la prépa des masselots dans la partie préparation moteur du site.
Des photos proviennent de zone103.free.
Téléchargement
Téléchargement : 7
Téléchargement : 8
Téléchargement
Téléchargement : 88-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Téléchargement : 89-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Téléchargement : 91-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Téléchargement : 92-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Téléchargement : 93-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Téléchargement : 94-demontage-du-vario-de-la-103.bmp
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
33,6 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
