Démonter/Remonter un variateur origine spx/rcx
Écrit par
Le 21 Septembre 2009 à 10:42
Tutoriel en images pour démonter et remonter un vario de rcx/spx en 5 min !
  • une clé de 14
  • un bloque piston (si tu en as pas, se munir d'une clé de 16)
1ère étape :
Enlever le carénage latéral gauche et celui du variateur.
Ensuite démonter le ressort moteur (entouré en rouge sur la photo n°1 Puis la courroie (photo n°2)
photo 1photo 2
Ensuite mettre le bloc piston à la place de la bougie (si vous ne possédez pas de bloque piston prenez une clé de 16 et mettez la sur l'écrou de l'allumage).
Puis prenez une clé de 14 et déserrer l'écrou du variateur tout en forçant avec la clé de 16 (attention aux clés qui ripent !)
2ème étape :
Enlever l'écrou (pièce 1 sur la photo du variateur en vue éclatée) , la rondelle (pièce 2) et la pièce 3.
Etape 3 :
Ensuite enlever la joue mobile (pièce 4) et le canon (pièce 5).
Si le canon ne vient pas, chauffer avec un chalumeau et tapoter avec un maillet (pas comme un bourrin).
Etape 4 :
Puis enlever la joue fixe (pièce 6) , la rondelle (pièce 7) et voila votre variateur totalement démonté !
Variateur en vue éclatée :
Le remontage :
Pour remonter votre vario, reprendre toutes ces étapes en sens inverse et ne pas oublier de remettre la rondelle 2 avec le creux coté moteur !
Article écrit par : goopil
Voir ce sujet sur le forum : Démonter/Remonter un variateur origine spx/rcx
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(5 votes, moyenne : 3,4 / 5)
21,1 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
skaud Le 22 Avril 2012 à 15:17
C'est normal que quand j'essaie de dévisser l'écrou sans bloque piston, c'est celui de l'allumage qui se desserre et pas celui de l'embrayage?
Top produits du moment
Joue fixe Peugeot 103 SPX / RCX
La Bécanerie
29,80 €
Ports : 5,90 €
Entraineur de variateur cyclo 103 Vogue Spx Rcx Mvl
Ressort de moteur pour solex
Ressort moteur chromé Peugeot 103
Ressort Etoile De Variateur Peugeot
Bille de variateur adaptable pour MBK 51 (Moteur AV10 ET AV7 )
Rondelles de plateau de variateur 103 SP/MVL
Écrou de variateur adaptable pour MBK 51
Basculeurs de variateur complet Peugeot
mobcustom
skaud
OU
OU
