Durcir le ressort moteur de 51
Salut, je vais vous expliquer comment durcir votre ressort moteur de mob pour gagner un peu d'accélération. Un ressort moteur de marque (genre...
Salut, je vais vous expliquer comment durcir votre ressort moteur de mob pour gagner un peu d'accélération. Un ressort moteur de marque (genre Giraudo, Doppler...) est toujours mieux, mais tout le monde n'a pas les moyens !
Il vous faut un écrou de 13 d'environ 10/15 cm de long, 2 écrous, 2 rondelles, et un bout de tuyau (genre cuivre)
Faites comme sur la photo (je pars du haut vers le bas):
- Ecrou
- Rondelle
- Tube en cuivre (qui passe dans le ressort)
- Ressort
- Rondelle
- Ecrou
- Contre écrou Voilà, votre ressort moteur est durcit ! A SAVOIR: Cette technique est de plus en plus efficace lorsque que l'on met de plus en plus de pièces performantes pour le moteur, sur moteur d'origine ce n'est pas d'une grande utilité. Bonne bricole Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
- Ecrou
- Rondelle
- Ressort
- Rondelle
- Ecrou
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(5 votes, moyenne : 4,4 / 5)
7,4 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
