Définitions autour du bas moteur
Définition : Starter
Le starter permet démarrage à froid en enrichissant le mélange air/essence.
Définition : Haut moteur
Le Haut Moteur (parfois designé par HM) est la partie haute du moteur qui comprendre principalement : cylindre, piston, culasse et le système de carburation.
Définition : Bielle
La bielle est la "tige" du vilebrequin servant à tirer ou repousser le piston tout en suivant le déplacement du vilebrequin.
Le pied de bielle est l'espace qui supporte la fixation au piston
La tête de bielle est l'espace aménagé pour recevoir les roulements de tête de bielle, puis le maneton (l'axe sde rotation de la bielle sur le vilebrequin).
Définition : Bloc CDI
Le bloc CDI remplace le rupteur. il règle électroniquement l'étincelle par rapport à l'arrivée du piston au PMH. Le bloc CDI est l'une des pieces les plus frequentes bridant les 2 roues d'origines actuels.
Vous avez aimé cet article ?
Vote
