50cc, 70cc ou plus? Comment calculer sa cylindrée
Écrit par
Le 02 Avril 2012 à 17:42
La cylindée de votre machine (de course) oscille généralement entre 70 et 98 cc. Comment dérminer le volume exact de sa cylindrée?
Calculer la cylindrée de sa bécane
Le calcul du volume d'un cylindre est élémentaire :
Un volume correspond à l'aire de la surface, à multiplier par la hauteur.
Il faut donc connaitre la course et le diamètre du cylindre.
Première étape : Calcul de l'aire du cylindre
On commence par déterminer la surface de son piston :
  • Aire(Cyl) = Pie x (R)au carré
Note : Le constructeur donne comme information le diamètre. R(rayon) = D.(diamètre à convertir en cm)/2
On cherche à obtenir un volume en cm3. Pour éviter les erreurs de conversion, les mesures seront prises en cm.
Deuxième étape : Mesurer sa course (hauteur)
La course est la distance parcourue par le piston dans le cylindre entre le point mort haut et le point mort bas. N'oubliez pas pour simplifier le calcul de relever la mesure en cm.
Troisième étape : Calcul du volume de sa cylindré
Ce calcul reste approximatif car il ne tient pas compte de la tolérence entre le piston et le cylindre, etc.
  • Volume (cm3) = Aire (cm) x Hauteur (cm)
Repères d'usage sur la cylindrée
Généralement, on arrive sur :
- Diamètre 40 mm (environ) -> 50 cc
- Diamètre 47 mm (environ) -> 70 cc
- Diamètre 50 mm (environ) -> 78 cc
Note : Comme il existe une multitude de diamètres (39,3, 40, 40,2, etc.) et vilebrequin pour bielles standard ou longues (plus de course), on arrive à de nombreuses cylindrées possibles.
Ne soyez donc pas surpris si votre machine de course atteint 71 cc, 72cc, 73,5 cc, 75 cc, 76,5 cc.
Par convention, on parlera de 50cc et de moins de 80cc, mais toutes restent de petites cylindrées !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 3,3 / 5)
8,2 kVues
0
Vote
Partager
3 commentaires ajouter un commentaire
toto du 49 Le 28 Avril 2013 à 20:01
Bonjour je voudrais savoir les cm2 d'un piston de diamètre de 6.4 cm
nico_mobcustom Le 29 Avril 2013 à 20:38
Bonjour toto du 49,
Si le diamètre te permets de trouver l'aire, il manque encore la course du piston pour déterminer la cylindrée (qui restera approximative selon la forme du haut du piston et de la chambre).
Ce tuto et un calculette te permettront de trouver seul la cylindrée, mais si tu as des difficultés hésites pas.
toto du 49 Le 03 Mai 2013 à 20:07
OK se n'est pas grave j'ai remonter la culasse
Top produits du moment
nico_mobcustom
toto du 49
OU
OU
