Calcul de l'écart entre le piston et la culasse
Calcul de l'écart piston culasse appelé aussi "écrasement".Les outils: Du fil d'étain, un cutter, un pied à coulisse, du scotch et un jeu de...
Voici une méthode de calcul de l'écart piston - culasse appelé aussi "écrasement".
Commencez par couper un bout de fil d'étain au cutter :
Remontez votre moteur normalement avec les joints (vous pouvez enlever les segments pour faciliter les remontages succesifs ne remontez pas la culasse maintenant)
Placez votre fil d'étain comme ceci (il faudra poncer un peu le piston pour que le scotch tienne):
Remontez la culasse sans bougie:
Serrez normalement
Tournez votre allumage j'usqu'à ce que ca force (au PMH) il faudra forcer pour que le piston passe:
Repassez plusieurs fois pour bien écraser le fil d'étain:
Démontez voilà votre fil d'étain:
A l'aide d'un pied à coulisse regardez combien fait le fil d'étain sur le bord:
Celui ci fait 0.54mm vous devez avoir une valeur entre 0.3 et 0.9.
Je vous conseille 0.6 qui est le plus polyvalent.
(0.3 pour plus de compression 0.9 pour moins de compression).
Article écrit par illyes
Ca y est tu as mesuré ce que l'on appelle le Squich. Voici la méthode à suivre pour régler ta compression.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
9,2 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
