Caractéristiques Culasse, Cylindre et piston 103-104-GT-GL10
Écrit par
Le 15 Janvier 2011 à 12:54
Descriptif / caractéristiques des pièces suivantes : Culasse, Cylindre et piston TSA pour 103, 104, GT et GL10 de 1971 à 1978.
Caractériques de la culasse
- En alliage léger avac ailetage de refroidissement dans le sens de marche (convergent vers la bougie sur le modèle TSA).
- Chambre de combustion de forme tronconique.
- Bougie inclinée vers l'arrière (modèle TSA) et dans l'axe du cylindre avec déport de 2 mm vers l'arrière (autre modèle).
- Soupapes de décompression inclinée vers l'avant.
- Gaz de décompression éjectés par l'échappement par un petits canal usiné dans la culasse et le cylindre.
- Étanchéité par joints de culasse type REINZ.
- Assemblage cylindre-culasse sur le carter-moteur par quatre goujons. Couple de serrage de la 1,1 m.kg.
Caractéristiques du cylindre pour modèles 1971 à 1978
- En alliage léger avec alésage chromé dur.
- Deux transferts.
- Axe de cylindre déporté de 3mm, côté échappement par rapport au vilebrequin.
- Ailettes de refroidissement périphériques.
- Joints d'embase en klingérite.
Piston pour 103, 104, GT et GL10
- En alliage léger à callote légèrement bombée.
- Deux segments ergotés en fonte au-dessus de l'axe de piston.
- Axe de piston non déporté.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
3,4 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
shaz091
OU
OU
