Alimentation carburation 103 104 TSA GT GL10 1971 à 77
Écrit par
Le 23 Janvier 2011 à 10:06
Récupérées d'un manuel technique de 103 104 TSA GT GL10 de 1971 à 1977, voici les informations descriptives pour l'alimentation et le carburateur.
Descriptif de l'alimentation (essence)
Réservoir à essence en tôle d'une contenance de:
- 3,7 litres (modèles 103 104 GT/GL10)
- 7,5 litres (modèle TSA)
Robinet à trois positions. Position réserve permettant de faire 10 km environ. Tamis filtrant interne au réservoir et au niveau du carburateur.
Descriptif du carburateur
Carburateur GURTNER de diamètre 12mm type :
- D 12 G à boisseau cylindrique, cuve déportée et volet pour départ à froid.
- E 12 G à boisseau type guillotine, cuve déportée et circuit de starter pour départ à froid.
Les montes des carburateurs D 12 G et E 12 G
Carburateur D 12 G/724 sont montés sur les modèles suivants :
- 103 (1972 à 1974 puis 1978)
- 104 (1971 à 1973)
- GL10 (1977 et 1978)
Carburateur E 12 G/738 sont montés sur les modèles suivants :
- 103 (1975 à 1977)
- 104 et GT (1974 à 1978
- GL10 (1976)
- TSA (1976 à 1978)
Élément filtrant polyéthylène contenu dans le boitier de tranquilisation en matière plastique.
Compléments techniques sur le carburateur GURTNER
Dans le paragraphe suivant les informations comportent un caractère très technique sur les carburateurs : D 12 G et e E 12 G (de chez GURTNER).
Elles pourront servir à certains d'entre vous, alors même si elles ne sont pas des plus explicites.
Réglage du carburateur
                                    Type D 12 G                                                Type E 12 G
N° de réglage             724          724 a           724b et c             738 a             A 738      B 738
Chambre (corps)          7673          7673             7673               7670               7726       7765
Gigleur principal   5012 N 265    5012 N 270    5012 N 245       9831/255    9831 N 220    9831B/220
Boisseau              4649-12        4649-12        4649-8             9820         9820               9820
Flotteur                  437 A          6437 A          6437 A             4901         4901               4901
                                                     Pièce non démontable
Plaque de réglage de ralenti                                             9846/1       9846/3         9846/5
Pulvériseur        12509         13167
Note : Le type et le numéro de réglage sont frappés sur le corps du carburateur. Les numéros indiqués correspondent aux référence Gurtner des pièces montées disponibles.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
3,9 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
shaz091
OU
OU
