Trucs pour faire briller votre mob
Pour le nettoyage de printemps, voici une série de petits conseils pour entretenir la partie cycle de sa mob 50cc, ou plus.
Décoller vos autocollants proprement
Pour ceci, un produit que vous connaissez peut-être. C'est de l'anti-adhésif, son utilité de base est de décoller les panssements facilement.
Avantages :
- Il n'agresse pas la peinture
- il n'est pas cher et se trouve en grande surface.
Utilisation :
Imbiber un coton de ce produit et froter vos autocollant avec. Une fois les extremités décollées, tirez l'autocollant. Il restera encore les trace de colle. Frottez alors encore avec le coton imbibé. Résultat propre et efficace. Ceci dit ce n'est pas un produit magic, il faudra tout de meme un peu d'huile de coude.
A défaut, il est possible d'utiliser de l'alcool à 70° ou plus.
Faire briller son pot
Pour obtenir un pot qui brille, acheter un bidon d'huile 2T, pas besoin de prendre la plus cher pour ça.
Utilisation :
- Nettoyer votre pot à l'essence (en le frottant avec un vieux chiffon)
- Appliquer de l'huile sur le chiffon et frottez le pot avec.
- il sera alors brillant et protégé de la rouille.
Attention:
- Cela ne fonctionnera pas sur un pot tout rouillé
- Cela ne fonctionnera pas avec de l'huile tournesol :)
- Je ne conseille pas cette méthode pour les pots qui sont juste polis (sans vernis) car ça les faits jaunir.
Dégraisser vos carénages, chromes...
Le produit le plus adapté pour nettoyer des chromes ou autres qui sont graisseux, c'est la bombe de nettoyant frein.
Utilisation : Appliquer et frotter.
Avantage : Très efficace.
Inconvénient: un peu cher.
Exemple de pièces à nettoyer :
Certain mobeur peignent ou polissent leurs courone, mais elle s'encrasse vite donc le nettoyant frein peut aider.
Il peut également être utile pour la roue arrière, pour peindre sa chaine ou pour les gros doigts noir du garagiste sur les chromes ou peinture blanche.
Nettoyer son réservoir rouillé
Pour le coup, le produit le plus utilisé pour nettoyer un réservoir rouillé sera la bouteille de Cola.
Utilisation :
- Vidanger le réservoir
- Le remplir de Cola et laisser agir 24 H.
Avantage : très peu chère
Inconvénient: Il parait que la rouille revient vite.
Faire briller la peinture
Pour ceci il vous faudra une bombe de dégoudronnant.
Utilisation : Après un bon lavage à l'eau chaude savonneuse, sécher la mob et la vaporiser du dégoudronnant. Ne pas laisser agir, il faut essuyer de suite en faisant des gestes circulaires.
Avantage : Fait briller la peinture pour un long moment et se trouve en grandes surfaces.
Dépoussiérer son pneu
Cette astuce est destiné aux roues qui viennent d'être repeintes, qui sont équipées de leurs pneus et qui dorment au garage pendant un mois ou deux (en attendant que le reste de la mob sorte de la peinture). Souvent le pneu est pousiereux, alors avant de le chausser sur votre mob, vous pouvez utiliser du gros scotch marron.
Utilisation : Recouvrez votre pneu de scotch et une fois retiré, il sera comme neuf.
Polissage : Du Belgom évidemment
Bien évidement les produits présentés ci-dessus ne font pas tout alors pour ce qui est polissage ou cuir je conseille les Belgoms.
Vous avez aimé cet article ?
Vote
Ça sent l'autocollant MobCustom ça !
Bon article, intéressant et j'ai appris quelques trucs que je vais probablement essayé ! Merci !
en effet les autocolants mobcustoms
et si sa peu servir, c'est encore mieux
salut, quelqu'un sait comment faire briller des veilles flasques chromer ou les autres piéces en plastiques chromer (capotages, rétro etc...) car avec un chiffon sa raye et avec de l'alcool sa part pas.
des réponses
ba sa dépend si c'est salit avec de la cole tu prend le truc pour décoller les autocollant sinon nettoie au belgom et si c de la graisse alors prend le nettoyant pour frein
bah c'est que vus que la flasque et d'époque année 80 a mon avis il y a plein de petit point de crasse et vus quelle et chromer j'ose pas trop frotter comme un barjo au risque de rayer, je vais essayer le nettoyant et le belgom a l'interieur de la flasque ons verras bien
