Comment faire vos propres autocollants pour tuner vos mobs
Écrit par
Le 04 Juin 2010 à 09:33
Les stickers permettent de donner un coup de jeune à votre cycle. Voici comment créer vos propres autocollants sans vous ruiner et comment les sticker
Méthode pour faire vos propres autocollants
Les autocollants de mobylette se font rare de nos jours. Alors voici une astuce pour faire vos propres autocollants.
Le matériel nécessaire pour la réalisation de vos autocollants custom
Vous allez avoir besoin d'un :
1- Autocollant voiture rectangulaire 15/100 cm de couleur au choix;
2- Ciseau a papier;
3- et le plus important votre imagination.
La réalisation deux étapes pour concevoir vos stickers
Trouver un modèle
Au dos de l'autocollant vous dessinez la forme que vous voulez, ou collez le dessin imprimé. Vous trouverez aisément un modèle sur le net.
Obtenir l'inverse de la forme
Il faut que le dessin soit à l'inverse pour qu'après découpe de l'autocollant celui-ci apparaisse comme vous le voulez. Il s'agira donc de dessiner ou l'imprimer le dessin à l'inverse. Vous pourrez par exemple utiliser la fonction de miroir de votre logiciel de traitement d'image.
Methode de collage de vos autocollants
Pour coller son sticker, nettoyez la surface avec de l'alcool à 70° par exemple. Attendez quelques minutes le temps que celle-ci s'évapore totalement.
Retirer une bande de la feuille de protection en prenant soin de ne pas toucher la partie autocollante.
Ensuite, mettre en contact une petite partie de l'autocollant et vérifier que la disposition corresponde à l'alignement souhaité.
Retirer la protection tout en appuyant légèrement sur la partie centrale de l'autocollant, du début déjà en contact vers la fin.
Enfin, pour éviter les bulles d'air, partez toujours du milieu et appliquer une pression vers les extérieurs.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
8,7 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
aviator_ziko
OU
OU
