Scooter électrique à énergie solaire
Le scooter électrique
Le scooter électrique a pour lui quelques avantages indégnables. Chacun pensera une source d'énergie peu onéreuse. Les batteries peuvent être rechargées au 220V domestique.
Il est également question d'un fonctionnement au plus simple avec un moteur en prise direct sur la roue arrière. Les frais d'entretiens sont réduits, mais attention au prix de remplacement de la batterie.
Chez Astral Energy, la puissance est bridée par défaut à 50% au bénéfice de l'autonomie. A savoir que sur un moteur électrique, 100% de la puissance est disponible en tout temps. (voir la voiture de sport Tesla). Un bouton rouge permet ici d'accéder à la pleine puissance durant 20 secondes. La vitesse maximale est limitée à 45 km/h.
Caractéristique du scooter électrique SC-25
- Puissance nominale du moteur : 2500 Watt
- Vitesse maximale : 45 km/h
- Capacité de reprise : Jusqu'à 20 %
- Traction : Le moteur agit directement sur le moyeu
- Batteries SC-25 : Plomb-silicium 48 Volt, 40 AH
- Portée des batteries : jusqu'à 60 km
- Consommation : 3 Kw/h pour 100 km
- Temps de rechargement : 8 heures
- Frein avant : à disque, 190 mm
- Frein arrière : à tambour, 110 mm
- Dimension des jantes : 3.00-10
- Poids à vide : 116 kg
- Poids total : 269 kg
- Dimension (LxLxH) : 1830 x 660 x 1100 mm
- Support principal et latéral
- Indication du temps de rechargement des batteries
- Garantie: 30 mois
- Garantie batteries: 12 mois
Ce modèle peut être également fourni avec une vitesse maximale de 25 km/h
Caractéristiques du scooter électrique SCI-2038
- Puissance nominale du moteur : 2000 Watt
- Capacité de reprise : 19 %
- Traction : moteur agit directement sur le moyeu
- Batteries : Plomb-Silicium 48 Volt, 38 AH
- Portée des batteries : Jusqu'à 50 km
- Consommation : 3 kWh par 100 km
- Temps de rechargement : Jusqu'à 8 heures
- Frein avant : A disque, 190 mm
- Frein arrière : A disque, 190 mm
- Poids a vide : 125 kg
- Poids total : 275 kg
- Dimension (L x L x H) : 1830 x 660 x 1100 mm
- Garantie : 30 mois
- Garantie batteries : 12 mois
Veuillez noter que les données concernant la portée dépend de la route, du conducteur et de la température atmosphérique.
Déplacement vert : rouler au solaire photovoltaïque
Découvrir les autres scooters électriques de la marque, plus urbains, ou de plus grosse catégorie.
A noter : le fabriquant propose un kit pour rouler au solaire photovoltaïque, et donc pour une énergie peu cher!
Vous avez aimé cet article ?
Vote
