Schémas électriques d'allumages MBK et Motobécanes
Écrit par
Le 08 Février 2011 à 13:00
Quelques renseignements sur le fonctionnement et les branchements électriques pour MBK et motobécane. Allumage simple ou électronique
Voici des documents concernant le fonctionnement et l'entretien de sa MBK. Les illustrations récupérées par-ci par-la sur la toile concernent en premier lieu les allumages, partie théorique, pratique, puis concernent les montages et réglages électriques.
La présentation se fait du plus simple vers le plus avancé, du branchement puis réglage de l'allumage au branchement des feux, des clignotants, etc.
L'allumage MBK à rupteur
Tout d'abord, l'allumage à rupteurs, base même de l'allumage.
voici plusieurs images, avec les pièces détachées le composant, les réglages à y effectuer, et un schéma de base sur l'allumage et l'éclairage en mode rupteur.
Schéma électrique d'un allumage à rupteur et éclairage
Voici donc le schéma de branchement de votre éclairage sur l'allumage. Le circuit général est en série tandis que les feux avant et arrières sont posés en dérivation.
Réglage de l'allumage rupteur et de l'avance d'allumage
Shéma électrique pour les branchements en général
Ce schéma a le mérite d'être clair, klaxon, témoin lumineux de freinage pour l'arrière, on s'y retrouve!
Branchements optionnels comme ceux des clignotants
Les principaux branchements de base étant réalisés, on s'attaque maintenant aux options. Il est possible d'ajouter quelques dérivés, comme les clignotants par exemple.
- La 50EW
- Le 99Z
- Et la M11
Autre cas de figure, l'allumage électronique
L'allumage électronique offre deux possibilités. Voici donc deux schémas différents.
Allumage à bridage électronique
Schéma d'allumage incluant un dispositif de bridage électronique.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(25 votes, moyenne : 4,4 / 5)
86,7 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Space
OU
OU
