Schéma faisceau électrique 103 SPX
Schéma électrique allumage, feux, klaxon pour 103 SPX
Le faisceau électrique des 103 SPX est légerement différent de celui des SP/MVL, notamment au niveau du régulateur. J'ai galeré pour refaire mon cablage alors je vous fais part de mon expérience dans ce schéma explicatif complet (fait maison) qui vous évitera de galerer comme je l'ai fait.
Un seul schéma électrique un usage facile
Le plus simple est d'avoir un seul schéma comprenant tout, l'allumage les feux et le klaxon plutot qu'un schéma pour chaque. Le fait d'avoir tout sur un seul schéma le rend un peu chargé mais vous verrez c'est beaucoup plus simple à l'usage :
Note : Cliquer pour agrandir l'image.
Remarques préalables à votre intervention
- Les lettres écrites près des fils sont les initiales des couleurs, au cas où vous vouliez imprimer le shéma en noir et blanc pour le garder avec vous pendant que vous bidouillez
- Les couleurs sont données à titre indicatif cependant elles peuvent changer d'un cyclo à l'autre (suivant l'année notamment, un pote qui a une SPX de 1997 n'a pas les mêmes couleurs que sur la mienne de 2001) donc vérifiez bien les couleurs des fils avant de tout chambouler.
- Un seul fusible a été indiqué sur le shéma mais en réalité il y en a plusieurs, ils peuvent être placés un peu partout voilà pourquoi je ne les ai pas indiqués.
Vous avez aimé cet article ?
Vote
di je voulai savoir c koi comme regulateur et koi comme fusible??
Alors pour le fusible je peut pas te dire faudrais que j'aille vérifier
pour le régulateur contrairement aux autres c'est un bloc gris avec seulement 2 broches, il est vissé sur le coté du cadre, près du bas du garde boue arriere
