Remplacer son ressort moteur par un vérin
Écrit par
Le 24 Février 2011 à 15:57
Je vais vous expliquer ici comment installer un vérin à la place d'un ressort moteur d'origine. Il se place comme un ressort Doppler ou Polini.
Pourquoi installer un vérin sur son moteur?
Le fait de remplacer le ressort moteur d'origine par un vérin permet au moteur de monter plus rapidement dans les tours : cela apporte surtout un gain à l'accélération (au démarrage et dans les côtes). Selon la configuration, cela permet aussi de gagner entre 5 et 10 km/h.
Liste des courses/ Le materiel nécessaire
Pour réaliser cette amélioration il est nécessaire de posséder : vérin de 200 Newton
- Dremel
- Tige filetée et écrou
- Quelques clés plates
- Filliaire (pas de vis)
Passons à la réalisation
Je vais donc vous expliquer comment procéder au remplacement du ressort pour un vérin.
Première étape : Fabrication d'une patte de fixation pour le vérin
Cette manipulation est plus simple à réaliser lorsque le moteur est démonté :
Démonter la patte qui est fixée sur le bas moteur et qui permet de tenir le pot échappement d'origine.
il faut ensuite en découper un morceau.
Dans le morceau découpé, retirer au centre de la pièce l'épaisseur de la vis de votre vérin.
Deuxième étape : La préparation du vérin
- Mesurer la dimension présente entre le 1er emplacement du vérin et l'emplacement du support de béquille central.
- Reporter cette mesure sur le vérin
- Couper la partie en trop
- Refaire le filetage du vérin à l'aide de la filiaire
- remettre la vis (axe)
- Remonter les entretoises crées avec le morceau du support de pot placer le vérin et serrer le tout avec la tige filetée.
Troisième partie : ajustements de l'espace moteur
- Présenter la partie du vérin non montée vers le support de béquille centrale
Selon les modèles de bras oscillants, une partie du bras pourrait gêner. Si c'est le cas, ne pas hésiter à couper ce morceau.
Sur le support de béquille, couper la dimension de la vis du vérin, serrer avec un morceau de tige filetée.
Derniere etape : Le remontage du moteur
Il ne vous reste plus qu'à démonter le ressort moteur d'origine
Remonter le moteur, qui aura un peu de jeu mais cela ne dérange pas à son bon fonctionnement.
Suite à cette modification, il sera peut être nécessaire de régler le variateur à nouveau.
L'auteur et Mobcustom ne sont pas responsable de ce que vos actions suite à la lecture de cet article.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
8,0 kVues
0
Vote
Partager
5 commentaires ajouter un commentaire
bacde Le 01 Mars 2011 à 14:43
salut petite question ou as tu trouvé ton verrin huh.gif?
pompier61 Le 16 Mars 2011 à 21:54
ba moi le mien c mon pere qui me la recuper mais c le genre de verrin que tu peut trouver sur les coffre de voiture
evan70 Le 23 Avril 2012 à 23:41
Mais comment sais ton si le vérin est bien ( qu'il n'est pas trop mou ou trop dure ) ??
evan70 Le 23 Avril 2012 à 23:42
yohan103 Le 06 Août 2012 à 21:58
Je trouve que l'idée de mettre un verin à la place d'un ressort n'est pas terrible car pour la progressivité ça va pas,à un moment de sa course le verin devient mou et le moteur perd des tours! :/
Top produits du moment
pompier61
bacde
evan70
yohan103
OU
OU
