Régler sa chaîne avec un pneu 3/4 17 sur 103 SP
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras...
Le problème est le suivant, en fait, les trucs pour régler la chaine sont trop courts, car vous avez mis un gros pneu, et il passe pas à cause du bras oscillant.
Donc pour que ça passe, vous avez mis une chaine plus longue, mais le problème est comment maintenir la roue et régler la chaîne ?
La solution est simple, les photos parlent mieux que moi :
Un boulon juste derrière l'écrou !!
Cela évite que ça se dérègle en roulant, et pour régler c'est simple, la visser un peu, pas à fond, puis tapoter dessus au marteau pour tendre ou détendre la chaîne :
Pour cela, le frein va passer juste, donc soudez une patte pour rallonger la patte d'origine :
et voila le tour est jouer ! ;) @didi
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
9,1 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
