[Prépa] MBK 512 façon moyenne
Écrit par
Le 14 Janvier 2008 à 22:17
Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à...
Les informations suivantes sont à utiliser seulement sur circuit, à ne pas utiliser sur route ouverte, Mobcustom décline toute responsabilité quant à l'utilisation que vous en ferez. Voici la préparation qu’il faut sur une MBK 512 pour la compétition moyenne.
MBK 512 façon moyenne:
- Le cylindre: Mettre une calle de 1.5 mm, rabotter le haut du cylindre de 1.5 mm agrandir (avec la calle) l'échappement à 172° soit 25.3 mm du haut
- Le piston: Soit on prend celui d'origine soit un de marque monosegment
- Le jeu à la coupe du segment: 0.12 mm
- La culasse: On rectifie de 1 mm la culasse d'origine (elle ne doit pas avoir de décompresseur)
- Le carburateur: 17.5 Dell'Orto avec gicleur principal 85 ou 88, aiguille W6, boisseau 40
- La pipe: 17.5/19/21 montage souple ou rigide
- Les clapets: Origine (écart entre les butées 18mm)
- L'allumage: 1.4 mm avant le PMH
- Le vario: 2 billes à 180° (diamètre 13.5 mm jusqu a 12.8 mm)
- Le pot: Tout sauf avec une pompe
- La transmission: Pas en dessus de 11*52
- La bougie: NGK B8EV / HV ou modèle au dessus Article écrit par ghostrider666
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
15,0 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Clapets MBK 51 (moteur AV10) origine
50 Factory
23,80 €
Ports : 4,00 €
Durites de refroidissement MBK 51 (avec colliers)
Durite de refroidissement inférieure MBK 51
Durite de refroidissement supérieure MBK 51
Clapets origine MBK 51 / 41 moteur AV10 (ref. OEM NG2109401000)
Rondelle de calage poulie 16.5x26x1 mm MBK 51 (moteur AV10)
Bobine interne éclairage, clignotants Motobécane AV88... moteur AV7 (allumage à rupteur)
Pignon intermédiaire de kick origine MBK 51
Boîte à kick complète MBK 51 Passion, Mag Max, Magnum Racing...
Cleme
OU
OU
