Pédale de lanceur et comment l'installer ?
Tout d'abord moi j'avais installé une pédale de lanceur sur ma magnum mais elle n'a pas durée bien longtemps... en plus elle use les courroies...
Tout d'abord moi j'avais installé une pédale de lanceur sur ma magnum mais elle n'a pas durée bien longtemps... en plus elle use les courroies beaucoup plus vite que la normal !
Elle permet d'avoir de meilleures reprises en sortie de virage, il faut appuyer dessus et la relâcher lors de la fin du virage lorsque l'on ré-accélère.
Moi je n'avais pas senti beaucoup de sensations, je penses que c'est comme un poumon ca donne un look mais ca apporte pas grand chose !! Il faut distinguer 2 types : pédales de lanceur et pédale cirrette ! La pédale de lanceur se fixe directement au moteur ( pour rcx , magnum xr ..). La pedale cirrette est quand a elle , est fixée ( pres du repose pied droit ) a l'aide d'un fil au moteur !! Moi j'avais essayé la première pédale ( directement au moteur )
- 1) Pour l'installation de la pédale de lanceur : pas compliqué suivre le schéma et la fixer directement au bloc moteur ( comme c'est un moteur flottant , on gère la montée ou la descente grâce a cette pédale !!)
- 2) Pédale cirrette : plus complexe !! fixer la pédale sur le bars oscillant, mettre le câble au moteur ( vis de la montée ) et tout relier essayer la tension du câble ! Pour info : la pédale sert a corriger la montée du vario. quand le moteur est préparé , les réglages deviennent complexes et elle sert a corriger les erreurs du vario, mais pour une mob d'origine ca sert a rien !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
25,8 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
