Installer une pédale de lanceur sur RCX
Outillage:Une perceuse, une vis de n'importe quel diamètre avec 3 écrousEtape 1: Démonter votre moteur et enlever le support moteur qui est...
Outillage:
Etape 1:
Démonter votre moteur et enlever le support moteur qui est par dessus la pipe. Puis percer le support moteur et insérer la vis dans celui-ci et serrer avec un écrou pour ne pas qu'elle bouge. Remonter votre moteur.
Etape 2:
Pour fixer la pédale, on va s'aider de la vis qui serre les deux bras oscillant (la mienne était trop courte donc j'en ai mis une autre plus longue) puis fixer la pédale (moi j'ai mis un écrou pour serrrer les deux bras oscillant puis une rondelle pour que la pédale ne se balade pas puis 3 écrous après pour que quand on va serrer la pédale puisse bouger puis une rondelle et un écrou pour serrer le tout).
Etape 3:
Insérer la petite plaque en alu sur votre vis sur le support moteur en faisant un système de contre-écrou (attention qu'elle soit bien derrière l'allumage).
Etape 4:
Relier la pédale et la plaque en alu avec la tige prévu et les petites attaches prévu aussi.
Voici deux photos:
Article écrit par W€$L£Y
Outillage:
Etape 1:
Etape 2:
Etape 3:
Etape 4:
Voici deux photos:
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
16,0 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
