Panne sur Peugeot 102
Écrit par
Le 21 Juillet 2005 à 11:45
Dans cet article je vais vous expliquer comment on remet en route une Peugeot 102 qui n'a pas servi depuis une vingtaine d'années. Premier point...
Premier point : La bougie
Dévissez la à l'aide d'un outil ou d'une clé à bougie et faite l'opération suivante : placez la bougie devisée dans l'anti-parasite et mettez la bougie et le moteur en contact en posant la bougie dans l'antiparasite sur le moteur, faites tourner les pédales ou pousser la mob et regarder si la bougie fait des étincelles assez régulièrement (elle doit en faire !!!)
Deuxième point : Le carburateur
Lorsque vous êtes assis sur la selle de la 102, regardez le carburateur et dévissez la petit visse cruciforme à l'extrémité gauche du carbu, une fois devisée, vous verrez le flotteur inspectez donc la chose et enlever les saletés ou le trop pleint d'huile etc... Ensuite enlever l'autre partie de la partie déjà dévissée vous allez voir un filtre et il faut le nettoyer avec de l'essence, pour finir revissez le tout.
Troisième point : Le robinet et la durite d'alimentation
A gauche du carbu il y a une durite, démontez-là de ce côté-ci et au niveau du robinet du réservoir d'essence, une fois démontée soufflez fort dedans pour faire sortir les impuretés et pour voir si c'est pas bouché.
Ensuite démontez carrément le robinet du réservoir et se robinet est tenu par une visse avec un espèce de filtre au bout, il faut aussi le nettoyer.
Le robinet maintenant, poussez la partie grise qui permet d'ouvrir ou de fermer le circuit d'alimentation en essence (tiré=fermé, poussé=ouvert) et regardez par l'endroit ou passe l'essence et normalement il y a un petit joint noir, ensuite soufflez à l'extrémité ou se branche l'arrivée d'essence et normalement vous ne devriez pas avoir de mal à souffler, si c'est le cas contraire alors à l'aide d'une pince à épiler retirez ce joint noir.
Quatrième point : Le réservoir
Il faut le nettoyer en balançant de l'essence pur et en touillant avec un tournevis long ou un bâton, ensuite videz-le par le robinet par terre et pas dans le circuit de la mob.
Cinquième point : L'AMOUR !!
Ces anciennes machines faites de mécaniques rustiques alors ça sert à rien de s'énerver et de lui taper dessus, il faut l'aimer !
Voilà j'espère que je vous aurais aidé et que cet article aura servi à quelquechose. En tout cas pour ma 102 c'était comme ça.
BONNE CHANCE A PLUS
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
44,7 kVues
0
Vote
Partager
3 commentaires ajouter un commentaire
Thewarriorofwars Le 19 Novembre 2011 à 15:31
Salut,
Je pense que cette article n'est pas complet : en effet j'ai recupérer une 102 peugeot et je peux t'assurer que cela ne suffit pas . Il suffit que le moteur soit grippé, que la bobine d'allumage soit morte ou autre pour empêcher tout démarrage . Précise donc qu'il est important de vérifier le piston et les bobines .
dubadubsk8 Le 15 Avril 2012 à 18:25
Thewarriorofwars a raison, Un ami a suivis tes conseilles et a serrer des le premier démarrage parce que le piston etait grippé wink.gif
donatien.tijou Le 18 Février 2013 à 21:21
Top produits du moment
Support moteur Peugeot FOX
50 Factory
40,50 €
Ports : 6,00 €
Joint carters moteur Peugeot FOX
Rondelle de transmission 14x27x0.4 mm Peugeot Speedfight, TKR, Trekker, Vivacity, Zenith... 50
Rondelle ondulée d'embrayage Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle d'embrayage 16x27x1 mm Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle ondulée d'embrayage 9x13.3x0.2 Peugeot 103 RCX, SPX...
Mâchoire d'embrayage origine Peugeot 103 RCX, SPX...
Rondelle de variateur et d'axe de kick 12x20x1 Peugeot 103 RCX, SPX...
Canon de variateur Peugeot 103 RCX, SPX...
fasterdriver57
Thewarriorofwars
dubadubsk8
donatien.tijou
OU
OU
