Peugeot 102 restauration nascar
AU DEBUT 102 nascar Alors après de longues années de sommeil voici un 102 en cour de restauration et modification._ Apparemment pas mal de monde...
AU DEBUT 102 nascar
_ Apparemment pas mal de monde sur le forum dispose d'un 102 alors n'hésitez pas à vous lancer.
Bon voici mes petites modifs:
Le moteur de la 102 nascar
Trouver des pièces pour ce type d engin n est pas l'idéal alors vive le dremel....
- Le cylindre : Les transferts sont restes de serie tout comme la largeur de l ensemble des lumières. *
- LUMIERE D'ADMISSION la lumière d'admission a été limée vers le bas en arc de cercle, jusqu'a ce que la hauteur totale soit de 17mm (Voir photo 1) *
- LUMIERE D'ECHAPPEMENT Cette fois j ai retire de la matière sur le haut de la lumière jusqu a obtenir une hauteur totale de 11,5mm (Voir photo 2)
- LE PISTON : Les barrettes de bas de fenêtre ont été supprimées et le bas de la jupe a été remonté de 5mm, cote admission la hauteur de cette encoche doit être identique a celle de la lumière d'admission. Ces 2 ouvertures doivent être bien alignées. Pour cela plusieurs montages a blanc seront nécessaires
- LA CULASSE Rabotée sur le plan de joint de 2,85mm cela nous a permis un taux de compression de 10a1
- L'ALLUMAGE L'avance a été réglée a 2,2mm avant le point mort haut. L'indice thermique de la bougie est de 260 KVAS1100 Le carburateur reste d origine juste un peu usiné et un kit d admission direct de scooter monte sur l'arrière le pot reste un souci (a trouver)
Partie cadre du 102 nascar
-Peinture rouge
-Tube de renfort soudé
-Bracelets de gitane testi
-Petits diabolos sur la fourche avant
-Renforcement de fourche chrome de GT10
la coque arrière doit arriver bientôt
LA SUITE PETIT A PETIT LE 102 SE REMONTE DOUCEMENT MAIS SUREMENT,
_ à suivre ...
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
27,4 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
tu a le drois de roule av ?
