Néon maison 2
Écrit par
Le 28 Décembre 2004 à 12:44
Matériel : 1 tube en verre. 2 lampes (les toutes petites que l'on met dans les lampes de poches ). Des fils électriques. De quoi souder à...
Matériel : -1 tube en verre. -2 lampes (les toutes petites que l'on met dans les lampes de poches ). -Des fils électriques. -De quoi souder à l'étain . -du gros scotch transparent. -De la colle hyper éfficace . -De la gaine trés fine . (facultatif) 1) Commencez par souder la lampe à un fil (il faut que le fil soit plus grand que le tube en verre ) 2) Dans un morceau de gros scotch transparent, faite un trou (vite fait) et passez le dans l'ampoule (coté qui colle vers coté de la lampe qui éclaire ). 3) Ensuite, collez l'ensemble au tube ( évitez que le scotch dépasse trop sur le tube en verre ) 4) Faite pareil pour l'autre coté du tube ( ce n'est, cette fois, pas la peine que le fils soit plus long que le tube en verre ). 5)Orientez ensuite les 1er fil vers la coté de la 2eme lampe. Coupez le plus long fils a peu près 1/2cm de la lampe et dénudez ses 2 parties, ressoudez-les ensuite. 6)prenez un autre long fil semblable au fil 1 et soudez une extrémité de se fils a la partie dénudé du 1er fil. 7)Vous obtenez donc un branchement en série. Avec le fil (+) et le fil (-). 8)brancher le tout a une grosse pile et cachez la ! Vous obtenez le résultat indiqué dans le doc.1.
Remarques : -Pour donnez de la couleur, avant toutes étapes, donnez un coup de bombe ou de peinture simple a l'intérieur du tube en verre. -Plus le tube sera petit, plus la lumière sera intensifiée.
Téléchargement : 383-neon-maison-2.bmp
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
19,8 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Amortisseurs mécaniques réglables 240mm chromés
La Bécanerie
44,00 €
Ports : 7,90 €
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 360 mm
Fourche inversée mécanique Peugeot 103 / MBK 51
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 320 mm
Paire d'Amortisseurs 1Tek mécanique chromé 330 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 260 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 280 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 300 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 320 mm
DarkFowl
OU
OU
