Montage d'un néon maison
Matériel : Lampe hallogène 12V20W Interupteur Fils électriques De quoi souder a l'étein Trouver la place ou mettre le néon et...
Matériel :
- Lampe hallogène 12V20W
- Interupteur
- Fils électriques
- De quoi souder a l'étein Trouver la place ou mettre le néon et decouper le trou si besoin et fixer par tous les moyens (soudure, pistolet a cole, silicone ..). Un conseil le miens est sous les garde-boue et celà flache bien ! Ensuite trouver le fil qui va de l'interupteur du phare avant au boitier électronique ou a un aute coce (fil jaune sur les 51) Couper celui-ci en deux et dénuder les deux parties. On apellera le fil A celui qui va a l'interupteur du phare avant et le fil B l'autre qui est donc du coté du boitier électronique. Ensuite relier les deux fils par un domino (pour l'instant c'est comme si on avait rien fait!!) Prendre un fil électrique puis un interupteur. Souder l'interupteur a un bout du fil puis mettre l'autre bout du fil dans le domino a l'endroit ou est notre fil B. Donc il faut que les deux se touche et qu'ils soit du meme coté du domino. Ensuite prendre un autre fil et le relier a l'autre borne de l'interupteur. Celui-ci irat a l'hallogène. Donc souder celui ci a une borne de l'hallogène. Ensuite faire partir un fil de l'autre borne de l'hallogène qui iras a la masse vers le boitier électronique. Voila maintenat vous avez un beau néon que vous pourrez colorer comme vous voulez mais c'est difficile de faire tenir de la peinture. Si vous avez un technique merci de me le dire !! Si vous avez des questions vous pouvez m'écrire
- Interupteur
- Fils électriques
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
29,1 kVues
0
Vote
Vote
2 commentaires
ajouter un commentaire
le veleda même si sa flash pas trop ça tient bien
si on ne met pas les doigts dessus
tu le coloris avec un marqueur a tag et tu met de l'aluminium conservateur partout a coté pour renvoyé au max la lumiére (vu que ceci est en dessous du garde boue on ne verra pas l'aluminium car si on le voit pas très jojo ^^ ) jespère tavoir aider
