Monter un guidon bracelet sur sa Magnum XR
SalutComment monter un guidon bracelet sur sa XR avec une bulle d'origine.Ce montage pose problème a cause de la hauteur de la bulle,elle...
Salut
elle est beaucoup trop haute,le guidon ne passe pas.
Je peux vous conseillez un montage simple et a la porté de tous le monde.
Premièrement ; démonter sa bulle et plier les pattes du tableau de bord vers le bas.
VOIR Photos N°1 et N°2
Photo N°1
Photo N°2
Si la peinture saute,mettre un petit coup de peinture au pinceau pour évité la rouille.
Deuxièmement ; installer le guidon bracelet , et remettez la bulle en place. ajustez la bulle de haut en bas si nécessaire en replient légèrement les pattes.
VOIR Photo N°3
Photo N°3
Troisièmement ; prendre une tige filetée de diamètre 6 et couper deux tiges de 10Cm chacune visser la sur le T de fourche inférieur a l'endroit ou les anciennes attaches était fixé, ensuite visser un contre écrou avec rondelles, contre le T de fourche,visser un deuxième écrou jusqu'à la moitié de la tige filetée.
VOIR Photo N°4
Photo N°4
Quatrièmement ; passer votre bulle dans les deux tiges filetée et mettez les deux visses de fixation du haut, et régler votre écrou du bas.
VOIR Photo N°5
Photo N°5
Cinquièmement ; une fois règler la hauteur de l'écrou , visser un dernier écrou pour fixer la bulle .ensuite coupé se qui dépasse de la tige fileter.
IMPORTANT mettre des rondelle entre chaque écrou.
VOIR Photo N°6
Photo N°6
et voila cela change entièrement le look de votre mob.
VOIR Photos N°7 et 8
Photo N°7
Photo N°8
Prenez de préférence des écrous Nilstop Diam. 6
A vos outils!
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote )
13,1 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
salut je voudrais savoir comment le mettre sur ma brelle car moi g une 103 rcx et je comprend pas trop et ou a tu pris ton guidon aller a+
