Montage d'une bulle Duke
Descripton de la pose d'une bulle Duke sur fourche EBR
Une bonne dose de bon sens, quelques outils et du matériel comme une plaque d'aluminium seront nécessaires pour assembler la bulle.
Enfin le petit plus, un coup de peinture, et pourquoi pas se lancer dans l'installation d'un feu plein phare.
Le matériel necessaire
Le matériel dont il faudra disposer :
- la bulle (c'est mieux)
- 2 plaques d'aluminium
- Toute la boulonnerie de fixation de la bulle
- Une attache de phare ronde 2 ou 4 selon comment on veut le fixer (moi j'en ai pris que 2).
Première étape : estimer l'assemblage
Deuxième étape: fixation des éléments
Il faudra ensuite percer à l'endroit voulu sur la patte de phare rond.
Installer des vis de chaque côté. Bien serrer et elles bougeront plus.
pour le cas d'une installation d'une bulle à 4 pattes de fixation, il faudra procéder de même 4 avec une attache à chaque fixation de la bulle.
En mettre simplement 2 permet de pouvoir régler l'inclinaison de la bulle.
PS depuis j'ai changer de compteur . J'ai mis un neiman et j'ai changé le support de compteur qui n'était que provisoire.
Complément, montage de feux
Pour un meilleure style vous pouvez peindre le milieu de la bulle comme je l'ai fait.
Vous pouvez aussi faire un montage comprenant un plein phare et un feu code. Le système est basique avec tout simplement un interupteur et quelque bout de fil. Si besoin, vous pouvez me demander le schéma.
Vous avez aimé cet article ?
Vote
