MBK 51 Magnum XR Orange solar remontée
Écrit par
Le 02 Juillet 2019 à 13:50
Voici ma MBK 51 Magnum XR, je suis parti entièrement de 0 pour chercher les pièces une pour les avoir dans le meilleur état possible.
Hello, Voici le MBK 51 Magnum XR Orange solar remontée par Marck PS : En ce moment concours avis sur mbc
Publiée par Mobcustom : mobylette et moto 50cm3 tuning sur Mardi 2 juillet 2019
Auteur : Marck
Je suis parti entièrement de 0 pour chercher les pièces une par une afin d’avoir les pièces dans le meilleur état possible.
Tout a été démonté et nettoyé ou réparé à l’origine comme le faisceau par exemple.
Partie moteur MBK 51 Magnum XR restaurée Giraudo Gianelli
  • Carter moteur av10
  • Cylindre MBK 512
  • Vilo artek
  • Variateur Giraudo d’époque
  • Allumage moryama
  • Échappement Giannelli Poppy Gold
  • carburateur dell'orto 16/16C
  • Pipe admission sur mesure par C.Bouchet
Partie cycle MBK 51 Magnum XR restaurée
Tout a été sablé puis repeint en orange solar (couleur origine Nissan) tri couché nacrée jaune
Tout ce qui est en noir ou blanc a été fait en epoxy.
Chaque vis, rondelle, silent bloc, durite sont neuf
A propos de mon projet
1 ans de boulot et de recherche et environ 1500€ d’investissement.
Depuis je suis passé en ressort moteur Doppler Jaune et carburateur PWK 21mm.
Je suis dans l’attente du compte-tour d’origine et je passerai par la suite avec une pompe à eau.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(4 votes, moyenne : 5,0 / 5)
1,3 kVues
2
Votes
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Klaxon origine MBK 51 / Dakota / Kansas / Phenix (ref. OEM NY183370000)
25,00 €
Ports : 9,00 €
Allumage électronique origine MBK / Yamaha pour MBK 51 (ref. OEM NLL855000000)
Clapets origine MBK 51 / 41 moteur AV10 (ref. OEM NG2109401000)
Noix de kick origine MBK 51 (ref. OEM NG2228000300)
Pipe d'admission origine coudée MBK 51 (ref. OEM NJ9006520200)
Clavette d'allumage électronique origine MBK 51 (ref. OEM NN1115450000)
Régulateur de tension origine MBK 51 - 12 Volts 2 fils (ref. OEM NLL819100100)
Double ressort moteur origine MBK 51 / 88 / AV-7 (ref. OEM NK2W78800000)
Ecrou d'allumage origine MBK 51 électronique démarrage à kick (ref. OEM NY1260400000)
nico_mobcustom
OU
OU
