Look : illuminer sa 103
Matos:
-Une led de la couleur de votre choix
-Du fils électrique
-De quoi souder
-De la gaine thermoretractable (Gaine qui rétréci lorsqu'on la chauffe)
-une plaque plexis glace
Tout d'abord, soudez les fils a l'aide d'un fer a souder et d'étain sur les pattes de la led de votre choix. Ensuite, faites glisser la gaine thermoretractable jusqu'a la led. Chauffer la gaine a l'aide d'un sèche cheveux. Il faut que la gaine emprisonne les pattes de la led et les fils électriques.
ATTENTION : un bout de gaine par pattes sinon court circuit assuré ! Une fois fait, enlevez le cash de la boite a outils (situé sous la selle) et faites ressortir les fils de la led entre la boite a outils et le cadre. Tirez doucement sur les fils et attachez la ou sont attachés vos lumières. Fixez la led au fond de la boite a outils et faites un angle de 90° sur les pattes et attachés les avec du gros scotch. Coupez une plaque de plexis glace de la forme du cash de la boites a outils et fixez la avec un pistolet a colle. Roulez la nuit de préférence et regardez les yeux de vos potes en passant !!!! Bonne chance ! By teuch!
Vous avez aimé cet article ?
Vote
