Rabaisser sa selle de 103
Comment rabaisser sa selle de 103 ? Tout d'abord, démonter la housse, vous allez trouver 2 rivets qui tiennent le gros ressort, il faut les...
Tout d'abord, démonter la housse, vous allez trouver 2 rivets qui tiennent le gros ressort, il faut les extraire, donc coupez-les, poussez-les, pour les enlever.
N'hésitez pas à frapper dessus !
Une fois enlevés (ne vous inquiétez pas, le gros ressort ne va pas vous sauter à la figure), vous allez récupérer la grosse pièce où est le tube, puis vous allez le couper.
Ensuite, positionnez-le comme sur les photos, soudez-le après avoir bien poncer la partie où vous allez le souder, ici j'avais fait l'essai sur une veille selle qui a fort bien vécu (surtout ne coupez pas la housse comme je l'avait fait !)
Il faut couper à l'avant de la selle, voir photos :
Résultat avec ma selle rouge, et la noire :
Sans la selle rabaissée :
Avec selle rabaissée :
Alors, comment couper la housse ?
Voici un petit schéma (j'espère que vous le comprendrez...)
Donc en fait, c'est la housse vue de dessous, pour pas gêner avec la barre de renfort, vous allez juste couper le carré au dessus (voir schéma) :
(vous comprendrez mieux avec la housse sous la main)
Voilà se que ça donne :
@didi ;)
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
16,5 kVues
0
Vote
Vote
4 commentaires
ajouter un commentaire
merci pour l'astuce, justement je cherchais un article qui parler de ça.
Ça vas me servir, très bonne explication.
Très bonne photo bravo et encore
juste pour savoir quand on n'a pas de poste a souder comment peux ton faire ?
pour rabaisser la selle
mise a par de retirer le ressort il n'y pas de solution autre ?
merci de ta réponse
cordialement pitt84100
Tout simple, tu perces le cadre et tu mets une bonne visse avec un boulon dans le trou de la selle pour le ressort
la c travaillier pour rien car sur un 103 sp on peut directement la fixer sur le cadre sans soudur etc
