Fonctionnement du carburateur
Écrit par
Le 11 Novembre 2004 à 17:25
Comment ça marche ?Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour...
Comment ça marche ?
Le carbu alimente le moteur avec un mélange explosif air/essence. Ce mélange est un dosage précis composé de 20 grs d'air pour 1 gr d'essence quelque soit le régime moteur. L'air et l'essence se mélangent en passant à travers le conduit du carburateur. C'est la dépression provoquée par le passage de l'air qui va aspirer de l'essence à travers les gicleurs. Comme la dépression n'est pas proportionnelle au régime moteur, le constructeur a donc prévu plusieurs circuits d'alimentation en fonction de la position du boisseau. 1) Au ralenti,seul le gicleur de ralenti fonctionne, le diffuseur du gicleur principal étant obturé par l'aiguille (qui est solidaire du boisseau). 2) En marche, au fur et a mesure que le boisseau monte, l'aiguille ouvre progressivement le diffuseur du gicleur principal.
3) Un circuit supplémentaire, appelé starter, permet une suralimentation en essence quand le moteur est froid.
Schéma général du carbu :
Légende :
1 câble de commande
2 ressort de boisseau
3 arrivée d'huile (version scoot)
4 arrivée d'essance
5
couvercle
6 arrivée d'air
7
boisseau
8 flotteur
9 cuve
10 gicleur principal
11 diffuseur
12 gicleur de ralenti
13 pointeau
14 aiguille
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 3,0 / 5)
60,8 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
STEPH021 Le 05 Janvier 2013 à 17:39
tres interessant mais j'ai jamais compris comment du gaz pouvait sortir du carbu meme en demontant un carbu et qu'à la base,c'est de l'essence à l'état liquide,mystere 017.gif.
Top produits du moment
Roulement de variateur Cyclo Doppler ER2/ER3 MBK51 fonction embrayage
La Bécanerie
14,40 €
Ports : 5,90 €
Amortisseurs mécaniques réglables 240mm chromés
Carburateur 1Tek MBK 88 moteur AV7
Carburateur Gurtner 12mm MBK 51V / 51S (moteur AV10)
Carburateur type origine MBK 51V / 51S (moteur AV10)
Carburateur type origine diam.12mm MBK 88 (moteur av7)
Amortisseurs Tun'R mécaniques chromés L.360mm (paire)
Amortisseurs mécaniques noir L.320mm (paire)
Amortisseurs Tun'R mécaniques chromés L.320mm (paire)
mobcustom
STEPH021
OU
OU
