Fabrication d'une bague pour cylindre avec un pas de vis
Écrit par
Le 18 Janvier 2007 à 00:50
Tout d'abord, voici le pot que tu devrais avoir avec ton cylindre (c'est un pot sito avec rotule a visse) : donc voici la rotule a visse :...
moi ensuite vu que j'en avais un autre j'ai souder l'embase d'un rotule :
donc j'ai pu récupérer la rotule a visse que voici :
et une veille rotule de pot gianelli (celle qui as un plus gros trou d'échappement) :
donc la on a l'embase de la rotule :
voici après se que cela donne rotule a visse + embase de la rotule (a gauche la fini et a droit l'exemple) :
la rotule a visse a été ici souder par l'intérieur :
par contre avant de souder il y a un truc à faire car si tu soudes la rotule à visser au hasard, sa risque de pas tomber en face (si tu me comprend) donc il faut que tu visse la rotule a visser a fond dans ton cylindre, tu prend l'embase de la rotule tu la position de façon a quelle soit le mieux possible tu fait un trait qui corresponde à l'embase et a la rotule a visser te tu soude ! Comme sa quand tu ferras l'adaptation dans le cylindre va sa tombera pile poil comme il faut !!
@didi ;)
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
19,1 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Cylindre Airsal T6 D.40 Peugeot 103
La Bécanerie
69,00 €
Ports : 6,90 €
Cylindre Malossi D.40 Alu G1 Réplica Peugeot 103
Cylindre Malossi D.39 G1 Réplica Alu MBK 51 air 50cc
Cylindre Culasse D.39 Malossi G2 Replica Lc Alu MBK 51 50cc
Cylindre Airsal D.40 Alu Peugeot 103 (Type Origine adaptable)
Cylindre Airsal D.39 T4 MBK (Type Origine)AV10
Cylindre Airsal D.39 MBK Alu (Moteur AV7)
Cylindre Airsal D.39 Mbk 51 Lc
Goujon de cylindre adaptable pour MBK 51
@didi
OU
OU
