Installer un récup-cylindre sur sa mob
Écrit par
Le 21 Septembre 2009 à 10:08
Ce tutoriel s'adresse avant tout aux utilisateurs de mbk qui ont un problème de pas de vis d'échappement limé !
Ce problème récurant est relativement répandu parmi les utilisateurs plus ou moins chevronnés.
Les causes :
  • vis engagée de travers,
  • serrage abusif,
  • déserrage constant suite aux vibrations,entrainant des resserrage consécutifs entrainant une usure prématurée du pas de vis.
Pour éviter ça :
  • nettoyer et dégraisser le pas de vis du cylindre,et celui du pot d'échappement au dégraissant et à la brosse métallique,
  • placer le joint métallo-plastique prévu à cet effet,
  • mettre quelques gouttes de frein-filet type loctite,
  • serrer pour bloquer l'écrou,mais sans forcer comme un bourrin !
Les solutions de bricolage :
Elles sont nombreuses :
  • les ailettes de culasse percées pour y placer des ressorts,
  • souder des petits plats sur l'écrou de pot pour y placer des vis comme ceci :
La solution commerciale et son montage :
Vous pouvez acheter un système de récup-cylindre de série (compter environ 8 euros) dont voici la procédure de montage
Le materiel :
  • 2 clés de 10,
  • une pince,
  • le récup-cylindre,
  • et le pot d'échappement! (le kenji pour l'exemple)
Voici de quoi se compose le système du recup-cylindre :
Commencer par installer le pot d'échappement sur le cylindre, faites-vous aider si besoin est pour le maintenir en place, puis placez le collier autour du pot et le maintenir en place à l'aide des deux écrous.
Veillez à ce que les passages de vis du câble soit bien alignés et placer le câble. Engagez les écrous de serrage du câble et serrez les jusqu'à une tension raisonnable : ne pas serrer comme un bourrin sous peine de sectionner le câble.
Attention : il est possible que le câble tourne sur lui-même lors du serrage des écrous. Dans ce cas, utiliser une pince pour maintenir le câble car le laisser tourner sur lui même pourrait entrainer la casse de celui-ci !
Lorsque le tout est correctement installé, avec une tension du câble correcte, bloquer les écrous à l'aide de contres-écrous, comme ceci :
Voici le pot correctement installé, fini les galères de ressort et compagnie !
Bon bricolage et bon soulagement des oreilles !
Article écrit par space
Voir le sujet sur le forum : installer un récup-cylindre
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
14,6 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Joint Clapet Petit trou Peugeot
La Bécanerie
1,00 €
Ports : 7,90 €
Vilebrequin Peugeot 103 MVL/SP petit cône
Vilebrequin petit cône Peugeot 103 SP, MVL... (allumage électronique)
Vilebrequin Peugeot 103 (sans variateur) petit cône V1
Vilebrequin Peugeot 103 (sans variateur) petit cône V2
Vilebrequin type origine MBK 51 AV10 électronique petit cône
Vilebrequin petit cône Polini Peugeot 103 SP, MVL... (allumage électronique)
Raccord De Durite Pour Haut Moteur Polini- Petit modèle 14x1,25
Vilebrequin petit cône Peugeot 103 SP, MVL... (allumage électronique) Doppler Endurance
mobcustom
OU
OU
