Démonter son variateur (51 mbk)
Écrit par
Le 04 Novembre 2006 à 11:10
Voici un article pour démonter un variateur sur 51 mbk car il est souvent difficile de démonter un variateur de 51 mbk. Pour les débutants cet article
Voici un article pour démonter un variateur sur 51 mbk car il est souvent difficile de démonter un variateur de 51 mbk. Pour les débutants cet article est là pour vous aidez !!
Tout d'abord le matériel :
-une clé a pipe de 14 -un marteau -un arrache variateur -une pince a clips -un tourne vis aimanté
Première étape :
Commencez pas dévisser l'écrou de votre variateur (pas bien compliquer !!) pas besoin de bloque piston !! Il suffit prendre une clé a pipe de 14 et de taper avec un marteau et le tour est jouer !!
Démontage du vario
Démontage du vario
Deuxième étape : Prenez votre arrache variateur puis visez le. Votre flaske de votre variateur est démonté.
flasque
flasque
Troisième étape :
A partir de cette étape de travail commence à être beaucoup plus dure, prenez votre pince a clips et enlever le premier clips du variateur, ensuite il ya une rondelle prenez un aimant ou un tourne vis aimanté, il reste encore une clips après cette rondelle donc prenez votre pince a clips et enlevez le. Et voilà le travail est terminé !!
premier clips
premier clips
Les rondelles
Les rondelles
deuxième clips
deuxième clips
vario
vario
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(3 votes, moyenne : 4,7 / 5)
77,7 kVues
0
Vote
Partager
5 commentaires ajouter un commentaire
Otrebor Le 10 Octobre 2011 à 18:05
bien présenter, ca ma été utile !
MOTOBECDU40 Le 29 Décembre 2011 à 20:46
Bonjour je voudrait savoir qu'elle est la taille des pince a circlips qui faut ?
merci d'avance
MOTOBECDU40 Le 30 Décembre 2011 à 13:35
up!
dylanblot Le 07 Janvier 2012 à 15:31
Merci cela ma vraiment était utile
cam Le 03 Février 2013 à 20:41
salut c'est un vario pour quelle type de mob ??
Top produits du moment
Variateur MBK 51 à kick Doppler ER3 (montage avec embrayage)
50 Factory
140,80 €
Ports : 3,00 €
Moyeu de variateur MBK 51 Doppler ER2, ER3 (montage avec embrayage)
Moyeu de variateur MBK 51 Doppler ER2, ER3 (montage sans embrayage)
Roulement de variateur MBK 51 Doppler ER2, ER3 (montage avec embrayage)
Variateur Doppler ER2 adaptable MBK 51- montage embrayage
Variateur Doppler ER2 adaptable MBK 51- montage prise directe
Variateur Doppler ER3 MBK 51 Replica- montage embrayage
Variateur MBK 51 Doppler ER3 (montage sans embrayage prise direct) AV10 et AV7
Joue fixe de variateur MBK 51 Doppler ER2, ER3 (montage avec embrayage)
magnum-racing-xr
Otrebor
MOTOBECDU40
dylanblot
cam
OU
OU
