Démontage d'un amortisseur à gaz ou non de type Paioli
Écrit par
Le 04 Janvier 2010 à 11:42
Pour tous ceux qui désirent démonter (dans le but repeindre dans la plupart des cas) leur amortisseur de type Paioli (mécanique ou à gaz).
Matériel requis pour le démontage
- votre amortisseur
- une sangle à cliquet
Remarque importante
Il est conseillé de porter une protection pour vos yeux (masque) et vos mains (gants de travail), au mieux, enfiler aussi un bleu.
N'oubliez pas que l'amortisseur est sous la force d'un ressort comprimé, il en de votre sécurité de faire cette manipulation avec précaution et délicatesse.
De plus, si celui ci est à gaz, n'oubliez pas de vider sa bonbonne de son azote ou son gaz (air) par la valve jusqu'au vidage complet de celui-ci avant toute intervention.
Pour ordre d'idée, la pression atteint plus de 10bars à l'intérieur, des dégâts corporels ou matériels peuvent arriver très vite si l'on ne prend pas assez de précautions.
ÉTAPE 1
Démonter l'amortisseur de votre cyclo, généralement deux boulons de maintien ( vis+écrou ) situés en haut et en bas de votre amortisseur, l'un fixant l'amortisseur au cadre, l'autre le fixant au bras oscillant.
ÉTAPE 2
Faire passer votre sangle à l'intérieur de votre ressort, depuis la spire la plus haute jusqu'à la spire la plus basse, puis faire passer le bout de la sangle dans le système de cliquet.
ÉTAPE 3
Comprimer le ressort avec la sangle (bien sur comprimer le ressort de l'amortisseur à démonter).
ÉTAPE 4
Retirer la coupelle supérieure de maintien en compression du ressort.
ÉTAPE 5
Votre coupelle est retirée, le ressort peut désormais être relâché prudemment et en douceur du système de sangle.
ÉTAPE 6
Retirer le ressort qui est maintenant libre de sortir, votre amortisseur est démonté.
article écrit par Flash
voir le sujet sur le forum : Démontage amortisseur Paioli
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 3,0 / 5)
11,7 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
Speedux Le 16 Décembre 2014 à 01:04
Une fois le gaz vidé comment faire pour en remettre ?
Top produits du moment
Amortisseurs arrière à gaz type Paioli 330 mm Peugeot 103, MBK 51... noirs
50 Factory
102,50 €
Ports : 4,00 €
Amortisseurs arrière à gaz type Paioli 360 mm Peugeot 103, MBK 51... noirs et chromes
Amortisseurs arrière à gaz type Paioli 360 mm Peugeot 103, MBK 51... noirs et or
Amortisseurs mécaniques réglables 240mm chromés
Amortisseurs Tun'R mécaniques chromés L.360mm (paire)
Amortisseurs mécaniques noir L.320mm (paire)
Amortisseurs Tun'R mécaniques chromés L.320mm (paire)
Amortisseurs mécaniques chromés L.280mm (paire)
Amortisseurs mécaniques noir L.340mm (paire)
mobcustom
Speedux
OU
OU
