Variateur Doppler ER1
Voici mon nouveau variateur Doppler ER1 dans un descriptif accompagné de quelques photos et explications de montage et de réglage.
Montage du variateur Doppler
- Déposer le variateur d'origine sans la joue fixe.
- Placer les rouleaux dans la joue mobile Doppler ainsi que le canon et la flasque.
- Positionner la courroie sur le vilebrequin (le ressort de tension doit être désengagé de sa butée).
- Emboiter le variateur Doppler sur le vilebrequin et serrer l'écrou.
- Remettre le ressort de tension de courroie en pression puis le cache variateur Doppler bleu
(celui-ci est maintenu en position grâce au joint torique placée sur la joue mobile.
Attention à ne pas démarrer le moteur sans le cache Doppler sinon les joints seront extraits de leurs gorge).
Réglage rapide du variateur Doppler
- Démonter le cache variateur Doppler.
- Désengagée le ressort de tension de courroie de sa butée.
- Incliner le cyclomoteur sur la droite.
- Enfoncer légèrement l'ensemble flasque/joue mobile afin de libérer la flasque du canon puis tourner de 60° et ensuite tirer vers vous l'ensemble, vous pouvez maintenant déposer la flasque (vous avez accès aux rouleaux).
- Procéder à l'inverse pour le remontage.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
6,4 kVues
0
Vote
Vote
1 commentaire
ajouter un commentaire
bien rédigé
