Un bloque disque avec alarme chez Vector - Mobylette
Écrit par
Le 12 Juillet 2005 à 00:00
  Vector Security est connu pour proposer des antivols de qualité, que ce soit sous forme de câbles, chaines, ancres ou...
Vector Security est connu pour proposer des antivols de qualité, que ce soit sous forme de câbles, chaines, ancres ou bloques disques... Aujourd'hui, il est inconcevable d'avoir un deux roues, scooter ou moto, sans avoir acheté de système antivol. Les malfrats sont de mieux en mieux équipés, si bien que n'importe quelle chaîne aussi épaisse soit elle finit par céder s'il n'y a pas de contrainte de temps. Ainsi, la meilleure solution consiste à avoir un gros cadenas solidement fixé à un point ancré, un bloque disque et une alarme... Mais cela devient vite coûteux! Ce que Vector propose aujourd'hui est une solution alliant bloque disque et alarme, ce qui est très judicieux, et bien plus économique (53€ environ) qu'une alarme à installer... Les voleurs, en s'attaquant à la grosse chaîne, ne pourront pas rester discrets et l'alarme se déclenchera. Et s'ils choisissent d'être discrets, ils risquent d'en avoir pour quelques heures ! Caractéristiques détaillées : -Bloque-disque acier cémenté. -Dimensions utiles 47x40mm. -Cylindre de serrure anti-perçage. -Cache-poussière intégré. -Livré avec son support universel. -Classé SRA Pour plus de renseignements : http://www.vectorsecurity.net/mini_max.htm
BLOGDisqueAlarme
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
6,7 kVues
0
Vote
Partager
1 commentaire ajouter un commentaire
Dark_Son Le 22 Mars 2011 à 20:56
Bien pratique pour faire fuir les voleurs..;)
Top produits du moment
Bloque disque Auvray avec alarme SRA
85,00 €
Bloque disque Auvray inox avec alarme D.14mm SRA
Bloque disque universel
Bloc disque avec alarme Rangers Chromé
Bloc ŕ disque RMS avec alarme et sac
Bloque disque Auvray noir mat D.14mm SRA
MobiDerbi
Dark_Son
OU
OU
