Tresse de masse gratuite !
Voici un tuto très simple et pratique pour avoir une tresse de masse gratuitement !
Une tresse de masse c'est quoi ?
La tresse de masse sert à transférer la masse du moteur au châssis. Cela coute en général 5 €, donc si l'on peut économise 5€ pourquoi pas.
Première étape : Préparer 30 cm de câble
A l'aide du cutter, couper la longueur nécessaire (environ 30 cm).
Deuxième étape : retirer la gaine
Retirer la gaine du câble VGA (faire bien attention à ne pas trop enfoncer le cutter).
Cinquième étape : Fixer les cosses
Pour finir, il reste à fixer une cosse à chaque bout.
Et hop le tour est joué !
Voici le résultat obtenu, présenté à côté de la vieille tresse de masse pour mobylette.
L'avantage c'est que cela ne coute pas cher et que les tresses des cables VGA sont bien plus costaud que ceux de nos vielles mob.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 4,5 / 5)
3,0 kVues
0
Vote
Vote
6 commentaires
ajouter un commentaire
pas bete a testé
Testé et approuvé ?
Bien fait ton câble de masse, et gratuit en plus.
C'est du genre de câble que tu trouves partout.
partout certes, mais une tresse vau moins cher qu'un cable vga...
Quand on renouvelle son matériel informatique, on récupère souvent plusieurs câbles de connectique, et comme mieux vaut se connecter en DVI ou HDMI qu'en VGA, je trouve la bidouille intéressante.
