Théorie : La bible du 2 temps
Tout savoir sur la théorie du 2T
Comme vous le savez il existe de très nombreuses bibles et autres manuels explicatifs avancés, dans des domaine très variés. J'ai récemment mis la main sur un manuel entiérement consacrée au 2 temps.
Aussi invraisemblable qu'il y paraît, elle contient en tout 10 chapitres détailés sur 119 pages. C'est une véritable bible.
La mécanique accessible pour tous
Ce documents est consultable au format pdf. Vous pourrez le parcourir en version numérique en suivant le lien ci-dessous :
Ou bien, si cela ne fonctionne pas, cliquez que sur le lien de ce forum. Bonne lecture à tous.
Un sommaire très complet
Chapitre 1 : Principe de fonctionnement d'un moteur 2temps
Chapitre 2 : Vitesse de rotation, PME et Rendement
Chapitre 3 : Les phases
Chapitre 4 : Chambre de combustion, Rapport de compression et SQUISH
Chapitre 5 : Carburateur, Injection et Carburation
Chapitre 6 : Allumage
Chapitre 7 : Lubrification des moteur 2 temps
Chapitre 8 : Le refroidissement
Chapitre 9 : Collecteur d'admission
Chapitre 10 : Carter moteur
Se procurer l'ouvrage complet mécanique 2 temps
Si vous trouvez l'usage bien conçu, comme une bible à avoir sous la main en tout temps, il vous est possible de passer en version papier. Le site Moto Technologie vous propose La préparation des moteurs 2 temps à la vente.
Vous avez aimé cet article ?
Vote
