[Test] Variateur Giraudo
Écrit par
Le 26 Janvier 2008 à 21:18
Dans la suite de nos tests basés sur les témoignages des membres du [forum mobcustom >http://forum.mobcustom.c om/] nous allons passer au variateur...
Dans la suite de nos tests basés sur les témoignages des membres du forum mobcustom nous allons passer au variateur Giraudo:
Témoignage d'un membre qui fait de la compétition sur un Mbk 51: Je n'ai pas mesuré la plage mais apparement ce serait 98mm. Niveau poids il est trop lourd mais c'est compensé par une très bonne solidité. Niveau réglage, c'est bien galère. Je ne l'ai pas testé longtemps mais ceux que je vois montés sur des machines le reste longtemps et n'ont pas de problème de casse (niveau cario) ce vario est un tank: solide et lourd mais pas d'inquiétude il marche bien. Je pense que c'est le plus solide avec le Variotop. Témoignage d'un membre novice possesseur de 103: Vario très robuste qui vous procurera de la puissance à toutes les plages de régimes et qui vous apportera de la vitesse de pointe. Témoignage d'un menbre confirmé posséseurs de diverses MBK: Variateur utilisé au quotidien, 30 km par jour...
Description:
Vario composé de 2 joues en acier traités, et un flasque avant en alu. Plage de 98 mm (mesuré par mes soins).
Les avantages:
- Très très solide, pas d'autre mot
- Plage de variation honorable, qui en rajoute un peu par rapport à l'origine, même si ça fait parti de la plus petite plage du marché
- Réglage des masselotes facile d'accès, et très vite réglé quand on sait s'y prendre
- Montage facile, sans ennui apparents
- Prise direct
Les inconvenients:
- LOURD ! En effet, il fait 1.1 ou 1.2 kg ce qui est déjà une bonne masse
- Rareté de la pièce, en effet, elle se trouve de moins en moins, surtout assez critique pour mbk
Avis personnel:
Tout d'abord, c'est un vario que je garderai sur toutes mes mobs que j'utilise. Il ne demande pas d'entretien, m'ajoute une bonne variation moteur générale, ne s'use pas un poil, ne rouille même pas. Le réglage des contres poids doit être à mon goûts précis, donc plusieurs heures pour tester réglage, tester... J'avais choisis ce vario, déjà car la solidé, il avait la meilleure, pour un prix non excessif , je le trouvait simple niveau tête, qui lui donnait un petit charme.
Synthèse:
Le variateur Giraudo saura vous convaicre par sa longévité et sa facilité de réglage, mais son poids peut être un inconvénient ainsi que l'on le trouve de moins en moins ce qui en fait une pièce rare et cher. Sa solidité n'a jamais été remit en cause, bref le vario Giraudo et un bon vario, solide, performant, mais un lourd.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(4 votes, moyenne : 4,8 / 5)
14,4 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
103SPXVIPER
OU
OU
