Retouche peinture au bras oscillant
Si comme moi vous avez monté un béquille latérale, ou un pot de détente,en l'enlevant vous vous apercevez que la peinture à été amoché à des...
en l'enlevant vous vous apercevez que la peinture à été amoché à des endroits et que vous n'avez pas envie de tout démonter pour repeindre j'ai une fois de plus une solution.
Chez moi les manque de peinture à certains endroit ont fait que le bras oscillant a commencé à rouillé :s
Matériel nécessaire:
- Une feuille de journal
- Du scotch de carrossier
- Une bombe de peinture de la même teinte que le bras oscillant
- Une bombe de vernis
- Du papier à poncer ( du 400 par exemple )
- Du papier pour ponçage à l'eau (600 )
Préparation du support de peinture:
Commencez par nettoyer l'endroit ou vous voulez appliquer la peinture et essuyez bien.
Encadrez cet endroit comme sur la photo. Laissez quand même une marche de 5mm entre le scotch et la rayure !
On commence par poncer au 400:
Puis au 600 à l'eau:
Et puis essuyez:
Le résultat:
La rayure est profonde on met une couche de peinture pour remplir le manque de matière et ainsi voir une surface plane une fois le travail fini
un petit schéma si vous comprenez pas:
Il faut donc reponcer au 400 puis au 600 à l'eau et la surface sera plus ou moins plane.
La peinture:
On peut enfin peindre !
Pour éviter les coulures mettez vous à 15-20 cm de la surface à peindre et n'appuyez pas trop longtemps sur le vaporisateur 2sec max.
On va y mettre 3 couches à 6-8min d'intervalle.
Première couche:
On remarque qu'on a pas besoin de mettre une tonne dès la première couche ! 4-5 min après la derniere couche, on met la couche de vernis pour donner un léger effet d'uniformité de couleur sur tout le bras oscillant.
On peut maintenant enlever le scotch:
La Finition:
On remarque un léger rebord à l'endroit où le scotch été positionné comme quand on a un sparadrap accroché au bras.
C'est de la colle avec de la peinture.
Pour l'enlever on attend que ça sèche , et on prend un coton tige avec un peu de white spirit.
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
7,0 kVues
0
Vote
Vote
ajouter un commentaire
