Rénover son vieux cadre, faire de belles peintures
Écrit par
Le 26 Décembre 2010 à 19:58
Voici un petit truc pour obtenir un résultat satisfaisant lorsqu'on s'attelle à la lourde tache de repeindre sa bécane.
Le matériel nécessaire
- Du papier ponce et du papier de verre de différents grains
- Du mastic
- De la peinture (en bombe ou avec un pistolet)
- Une brosse métallique
- Un kascher (si le cadre est sale)
- De quoi démonter votre cadre et les pièces à repeindre.
Première étape : démontage / lavage
Pour commencer, démontez votre cadre et les pièces que vous voulez repeindre.
Si votre cadre est sale, il est préférable de la laver au kascher ou une autre méthode qui permette d'obtenir un cadre bien propre.
Deuxième étape : Le ponçage
Il s'agit d'obtenir une surface la plus lisse possible. Si la peinture de vos pièce est complètement pourrie, il est préférable de l'ôter complètement au lieu de n'enlever que le vernis.
Commencez par poncer votre cadre avec la brosse métallique. Ensuite optez pour le papier de verre avec un grain de plus en plus petit.
Toisième étape : Le mastiquage
Si le cadre a des trous ou si celui-ci est abimé, il est vraiment préférable de le mastiquer, d'appliquer du mastic.
Utilisez pour cela une spatule. Une fois le mastic appliqué, il faut poncer celui-ci avec du papier de verre à l'eau afin d'obtenir une surface similaire à celle de la pièce, avant le trou bouché.
Enfin le peignage!
Une fois bien mastiqué, votre cadre pourra enfin être peint! Il peut être peint à la bombe ou au pistolet à peinture (Il parait qu'il existe aussi une peinture au pinceau qui se vend et qui ne laisse aucune trace de pinceau, mais j'en sais pas plus sur le sujet). Pour avoir un bon rendu, il faut prendre son temps et bien s'appliquer.
A la bombe, il faut passer plusieurs couche en tenant la bombe à 25-30 cm de la pièce à peindre. Important: Quand vous en avez fini avec la bombe, il faut la tenir à l'envers contre un bout de carton et appuyer sur le bouton pour purger le système de paille./ bouton de toute peinture, et éviter que la peinture ne désèche dans le conduit.
Évitez de peindre lorsqu'il fait trop froid, sans quoi la peinture aura du mal à sécher et ne durcira pas suffisamment.
J'espère vous avoir aidé!!
ToM
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
5,3 kVues
0
Vote
Partager
ajouter un commentaire
Top produits du moment
Cadre Peugeot 103 MVL/SP
La Bécanerie
276,00 €
Livraison gratuite
Amortisseurs mécaniques réglables 240mm chromés
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 360 mm
Fourche inversée mécanique Peugeot 103 / MBK 51
Amortisseurs Mécanique Chromés (x2) 320 mm
Paire d'Amortisseurs 1Tek mécanique chromé 330 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 260 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 280 mm
Paire d'amortisseurs mécaniques réglables noirs 300 mm
Bruheijnis
OU
OU
