Remontage d'un bas moteur mbk
Je viens de remonter mon bas-moteur, et j'en ai profité pour préparer ce tuto pour les mobeurs en difficulté
Materiel nécessaire :
- le bas-moteur
- une clé plate de 10
- une clé a pipe de 10
- une clé plate de 11
- une clé a pipe de 11
- un petit marteau
- une massette
- un maillet ou a défaut une cale de bois
- et le nécessaire pour les joints (au choix : pâte ou papier)
voila ce que ça donne :
monter rapidement les goujons de cylindre :
Une fois le tout chaud et froid
commencez par sortir le vilo du congèle pour y placer les roulement.
Si les roulements ne sont pas assez chaud, placer le vilo sur un étau juste assez ouvert pour laisser passer le vilo et retenir la cage intérieure du roulement, puis taper avec un maillet d'un coté puis de l'autre :
Une fois le tout bien chaud et bien froid, vient le moment de
l'accouplement : prévoyez des gants,c'est assez chaud quand même.
Prenez les carters, placez y le joint, pate ou papier comme vous voulez, placez le vilo d'un coté (préférez le carter le plus épais, il maintient la bielle et c'est plus simple), puis placez le 2ème carter, si tout est bien froid et chaud, ça doit rentrer nickel :
Enlevez ensuite les goujons qui avaient été remontés rapidement, et
faites travailler un peu le vilo a la main en jouant le role du piston.
Le vilo doit nettement moins forcer, mais quand meme un peu : avec un petit rodage, ça disparaitra !
Pour les goujons, vissez d'abord 2 écrous sur le coté culasse, et serrez
les l'un contre l'autre.
Ensuite, vous les vissez sur les carters a la loctite si vous voulez, le but du contre-écrou, c'est de pouvoir serrer les goujons sans prise de tete!
Et voila, un bm tout nickel avec roulements et joints neufs, parti pour quelques bornes !
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(1 vote, moyenne : 5,0 / 5)
16,1 kVues
0
Vote
Vote
3 commentaires
ajouter un commentaire
merci man, ca va me servir trèèèès bientôt
A moi également, mes roulements commencent à faire du bruit et c'est pas très bon après 2231km .
Lisa
super article ! utile ! mais pour le démontage c'est les mêmes étapes mais en inverse ?
