Régler son carburateur
Écrit par
Le 31 Octobre 2003 à 00:00
REGLAGES CARBURATION   Bien que les carbus soient près réglés en usine, il est parfois nécessaire de...
Bien que les carbus soient près-réglés en usine, il est parfois nécessaire de les ajuster en fonction des caractéristiques du moteur : pour cela on peut intervenir sur différentes parties.
Sur les carbus PHBG les réglages possibles sont:
1) La vis de ralenti permet de caler le régime minimal du moteur.
2) Le gicleur de ralenti
3) La vis de richesse permet de corriger le mélange lors de l'accélération.
4) Le gicleur principal: en cas de doute, commencer par un gicleur trop gros, pour éviter les problème de serrage, ensuite, faire des essais en diminuant par ex. de 5 points à chaque fois. Lorsque qu'on approche d'un rendement correct, on affine par 2 points. A ce moment là, la bougie doit être rouge brique.
5) Le dernier réglage que l'on peut effectuer, est en modifiant la position de l'aiguille du boisseau : en montant l'aiguille, on enrichit le mélange, et en l'abaissant, on l'appauvrit.
Voici un ordre d'idée de gicleur :
Diamètres Carbu Gicleurs
15 mm 70 à 80
17.5 mm 78 à 88
19 mm 82 à 92
Petite precision: si votre mob a des trous dans l'accélération, cela vient souvent d'un mauvais réglage de carbu
Si elle s'etouffe au demarrage, et se stoppe peu de tps après comme une panne de carburant: melange tro pauvre
Si le moteur tourne etrangement en petaradant comme un 4tps: melange tro pauvre
Fiez vous aussi a la couleur de la bougie. Après avoir poussé le moteur a son regime max pendant une ligne droite et l'avoir stopé tout aussi vite, empressez vous de demonter la bougie pour observer la couleur de l'electrode central.
Rouge brique: parfait
Brun foncé: tro riche!
Blanchâtre: tro pauvre (dangeureux)
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(2 votes, moyenne : 5,0 / 5)
207,5 kVues
0
Vote
Partager
12 commentaires ajouter un commentaire
geoffrey85 Le 23 Septembre 2011 à 18:23
J'ajouterais qu'il faut faire extrêmement attention lorsque l'on démonte sa bougie et que le moteur viens juste de tourner et que le moteur est chaud
la matière ce dilate.
Si vous démonté directement votre bougie en forcent et en donnent le mauvaise angle cela va très vite bousiller le filetage de la culasse.
donc :
Manipulation à faire avec précaution
nico_mobcustom Le 11 Février 2012 à 09:17
Cet article sur l'importance du gicleur de ralenti pourrait aussi vous être utile :
tout comme cette vidéo sur comment régler son carburateur
gae07 Le 25 Mars 2012 à 20:27
dubadubsk8 Le 22 Avril 2012 à 13:52
gae07 Sur les carbu d'origine 103 (en SHA) le gicleur est de 62
sixkiller Le 23 Juillet 2012 à 13:57
merci pour la fourchette de taille de gicleur... est ce la meme pour PHVA?
mobcustom
nico_mobcustom
gae07
dubadubsk8
sixkiller
geoffrey85
OU
OU
