Refroidissement : Monter un ventilateur de radiateur
Écrit par
Le 31 Août 2009 à 22:27
Tutoriel pour monter un ventilateur de radiateur sur sa mobylette afin d'améliorer le refroidissement.
Pourquoi monter un ventilateur ?
- Vous êtes en moteur liquide mais vous penser que votre moteur chauffe trop dans les bouchons en ville ou au feu rouge ?
- Si vous êtes en moteur air et que vous craignez la surchauffe.
- pour le fun !!
Tout d'abord matos :
- Des fils (je conseil des câbles 230 V d'appareils électrique ou de réveil car ils ont deux fils et une gaine)
- Une batterie 12V (moi j'ai pris une batterie de perceuse 9.6V et ça marche très bien !)
- des cosses
- un interrupteur
- de quoi souder
- de quoi isoler les fils
- pince coupante et à dénuder
- un ou des ventilateurs de pc
Après place au montage :
On va donc suivre ce schéma :
Pour un coter pratique j'ai monter ça comme ça avec les câble 230V (un peu brouillon) :
Donc pour le montage on peux souder tous les fils ou alors mettre des cosses. J'ai tout soudé et isolé et j'ai pris des cosses pour la batterie.
Pour monter sur du liquide il suffit de fixé le ventilateur derrière le radiateur. Le mien se clips sur le radiateur !
Pour un montage sur moteur air il faut un petit ventilateur de processeur et le fixé derrière le haut moteur.
J'en ai installé un avant hier sur celle de 103-demon et ça marche bien !
Ecrit par goopil
Pour plus d'information :
Voir le sujet de discussion : [Tuto] Monter un ventilateur de radiateur
Vous avez aimé cet article ?
Votez pour cet article
(aucun vote)
9,1 kVues
0
Vote
Partager
6 commentaires ajouter un commentaire
clemniv Le 11 Septembre 2011 à 19:46
je confirme cette manip marche plutot bien j'ai vu un gas l'utiliser sur une yamaha 125 dtr car il faisait du tout terrain avec et elle chauffait il a fait des testes en faisant le meme parcour et avec les ventilos le voyant de degré ne s'éclairais plus wink.gif
Aufrereantoine Le 15 Septembre 2011 à 12:43
Faut mieux maître en radiateur.
102man Le 26 Novembre 2011 à 04:08
Est ce qu'on peut connecter le ventilo à la place du klaxon(par exemple) en passant par un pont de diode?
clemniv Le 11 Avril 2012 à 18:26
Oui je pense mais au pire branche en parallèle avec les feux ( si sa ne pompe pas trop biensur )
Misterfarmer Le 25 Novembre 2013 à 17:52
En cas de pluie (je roule souvent meme quand il pleut), est ce que sa craint si le ventilo prend l'eau ? Merci wink.gif
mobcustom
102man
clemniv
Aufrereantoine
Misterfarmer
OU
OU
